我有问题WT 发表于 2013-9-16 13:39:14
求教大神 H62成型 两边平行度<0.03mm怎么做?
有个客户产品,材料用H62 黄铜板要求两边成型平面平行度≤0.03mm   求教各位大神怎么做!!一般冲压床无法达到该高精度那么后期我该用什么办法处理? 或者有其他好办法?
mixin0756 发表于 2013-9-16 14:59:08
面积多大?
dzbin 发表于 2013-9-16 16:59:59
.....钣金的方法很难做到,刨床两面刨都不好保证。
j_wd2006 发表于 2013-9-16 19:12:22
做不到的,机加工都做不到
我有问题WT 发表于 2013-9-17 08:49:02
mixin0756 发表于 2013-9-16 14:59 static/image/common/back.gif
面积多大?
产品外形尺寸为 70*40   翻边,两边各有一个10的圆孔 粗糙度:1.6      客户要求原文如下:相对孔穿孔同轴度及底部槽孔平面平行度≤0.03mm这个冲压床能保证吗?还是后期成型好后,圆孔用其他设备后加工? 有没有啥好办法?
查看完整版本: 求教大神 H62成型 两边平行度<0.03mm怎么做?
