查看: 2369|回复: 4
求教大神 H62成型 两边平行度<0.03mm怎么做?
发表于 2013-9-16 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户产品,材料用H62 黄铜板  要求两边成型平面平行度≤0.03mm   求教各位大神怎么做!!一般冲压床无法达到该高精度那么后期我该用什么办法处理? 或者有其他好办法?
发表于 2013-9-16 14:59:08 | 显示全部楼层
面积多大?
发表于 2013-9-16 16:59:59 | 显示全部楼层
.....钣金的方法很难做到,刨床两面刨都不好保证。
发表于 2013-9-16 19:12:22 | 显示全部楼层
做不到的,机加工都做不到
 楼主| 发表于 2013-9-17 08:49:02 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-9-16 14:59 5 J! i# S8 Z: ]/ r- b
面积多大?
3 j- k' ?# Q. M0 z. S. b产品外形尺寸为 70*40   翻边,两边各有一个10的圆孔 粗糙度:1.6      客户要求原文如下:相对孔穿孔同轴度及底部槽孔平面平行度≤0.03mm  这个冲压床能保证吗?还是后期成型好后,圆孔用其他设备后加工? 有没有啥好办法?
看看实际的使用环境,需要这么高的精度吗?图纸上的要求都是按手册瞎标的  发表于 2013-9-22 16:02
GMT+8, 2024-12-23 11:58 , Processed in 0.059836 second(s), 24 queries , Gzip On.
