请教圆孔的标注问题
我已经标了孔的位置公差,是否还需要标中心线的平行度?有一个类似的零件,我只标了位置公差,没有标平行度,外发加工回来是一个斜孔,偏了30丝,车间师付说应该还要标个平行度,然后又说照理有位置公差也行。。。请教各位。。。不知这是不是个小白问题。。谢谢。。 您只是再横向定位尺寸上有个2丝的尺寸公差,提醒工人这个横向尺寸很重要。工人只能够保证在画线的时候这个横向定位尺寸是正确的。但不保证沿着此线往下钻孔孔不歪。也就是说你只对定位有要求,而孔歪不歪?要不要做钻套,就没有告诉工人啦。你要是有一个平行度公差。工人师傅会考虑做一个钻套老保证 那个孔位置公差已经标注了就可以外协厂家产品不合格。 好像是位置公差和形状公差吧? 标注行为公差平行度公差是要的。
位置公差只是说明中心距很重要,平行度公差说明轴线需要平行与基准边。 貌似孔没有完全定义,,,,,,与所在加工的面没有标垂直关系 理论上说位置度完全可以搞定,如下图
但是最保险的还是和工人师傅说一下,另外你右图的平行度的标注是不是应该标注在尺寸线上?
我觉得在另外一个视图中标注出孔轴线的垂直度要求会更直观些。 圆的中心线,我觉得应该超过矩形的边线,这图,我可不可以认为圆的中心线和矩形的中心线是不重合的... 支持楼上的!!! {:3_54:}下次就按7楼说的在孔上标注位置度公差!!!
