查看: 6040|回复: 20
请教圆孔的标注问题
发表于 2013-9-16 13:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经标了孔的位置公差,是否还需要标中心线的平行度?
4 e3 i1 V0 N( q9 B1 x+ i1 M$ I1 @- V
) L+ }; Q' D! N1 z8 H
3 s) _" D2 g! t6 O  e- p有一个类似的零件,我只标了位置公差,没有标平行度,外发加工回来是一个斜孔,偏了30丝,车间师付说应该还要标个平行度,然后又说照理有位置公差也行。。。请教各位。。。不知这是不是个小白问题。。谢谢。。
发表于 2013-9-16 13:31:37 | 显示全部楼层
您只是再横向定位尺寸上有个2丝的尺寸公差,提醒工人这个横向尺寸很重要。工人只能够保证在画线的时候这个横向定位尺寸是正确的。但不保证沿着此线往下钻孔孔不歪。也就是说你只对定位有要求,而孔歪不歪?要不要做钻套,就没有告诉工人啦。你要是有一个平行度公差。工人师傅会考虑做一个钻套老保证
原来是这样,谢谢。。  发表于 2013-9-16 13:56
发表于 2013-9-16 13:34:01 | 显示全部楼层
那个孔位置公差已经标注了就可以外协厂家产品不合格。
零件图的标注是根据装配图的使用工况而定,不能一概而论。  发表于 2013-9-21 15:19
那我下次出图时,那个平行度要不要标上的??  发表于 2013-9-16 13:58
发表于 2013-9-16 13:42:37 | 显示全部楼层
好像是位置公差和形状公差吧?
发表于 2013-9-16 14:07:17 | 显示全部楼层
标注行为公差平行度公差是要的。1 U, n1 Q7 ^, }
位置公差只是说明中心距很重要,平行度公差说明轴线需要平行与基准边。
这下了解了,下次知道怎么做了,谢谢。。  发表于 2013-9-16 15:00
发表于 2013-9-16 15:49:08 | 显示全部楼层
貌似孔没有完全定义,,,,,,与所在加工的面没有标垂直关系
那怎样控制孔偏的问题?就是一斜孔,,两头不对称。。  发表于 2013-9-16 15:55
发表于 2013-9-16 16:29:26 | 显示全部楼层
理论上说位置度完全可以搞定,如下图9 X, n) z! x0 I% J7 @* V0 w
( n( ?! X& X: l  [: j/ l' h, Z, J2 {+ S
但是最保险的还是和工人师傅说一下,另外你右图的平行度的标注是不是应该标注在尺寸线上?  a4 C' V0 V2 y2 ~
$ c! R. t  v  p0 i; I
我觉得在另外一个视图中标注出孔轴线的垂直度要求会更直观些。
请问下这截图的书,具体书名是什么,貌似很好,求书名!!!  发表于 2013-12-2 23:03
我说漏了,要求是要标注在直径的尺寸后面。这样才是表示孔轴线的位置公差。  发表于 2013-9-16 16:48
嗯,你说的太好了,感谢你的帮助,觉得一下子就清楚了,以前觉得圆孔有定位尺寸就行了,但原来现实加工会有这么多的学问,,我右图那个就是标在尺寸上呀,,下次正式标的时候我会拉上去的,谢谢。。  发表于 2013-9-16 16:45
火焰 + 1
发表于 2013-9-16 16:40:29 | 显示全部楼层
圆的中心线,我觉得应该超过矩形的边线,这图,我可不可以认为圆的中心线和矩形的中心线是不重合的...
是的,我这里是没有重合的,物体的中心线应该超出该物体的边缘一点点,我这里只是圆的中心线,我是随便弄个图上来问的,不表达圆孔与矩形对称,,所以不要纠结这个问题,,,哈哈。。  发表于 2013-9-16 16:50
发表于 2013-9-16 16:43:09 | 显示全部楼层
支持楼上的!!!
发表于 2013-9-16 16:46:52 | 显示全部楼层
下次就按7楼说的  在孔上标注位置度公差!!!
激动,妹纸回复了我的评论!  发表于 2013-9-16 17:02
是的,觉得这样方便明了,不用标那么多,学习了,下次就这样标,,谢谢啦,,,  发表于 2013-9-16 16:52
GMT+8, 2024-11-15 13:43 , Processed in 0.062825 second(s), 27 queries , Gzip On.
