卡德卡 发表于 2013-9-16 11:48:24
我有一个液压缸的静密封现在渗油,怎么解决
大家好,
我现在有一个液压缸的静密封
压力是44mpa
我用的一个O型圈加2个挡圈,O型圈70度硬度,挡圈弧形的,90度硬度,手册上写的最多到30mpa
但是现在渗油。。。。。
请问大家有什么好的解决方案提供吗??
怎么密封啊。。。
希傲 发表于 2013-9-16 11:59:41
有位置的话再加一道,静密封的话外侧加一道挡圈就可以了。
压力越高配合间隙得越小,测量下你的间隙是否符合要求?
有图或照片的话最好。
2266998 发表于 2013-9-16 12:02:26
有高压的O型圈,挺贵的,你现在这个超压了,肯定是从档圈的缝隙里挤压变形了,
你改一下密封也可以,用金属垫就可以密封,
卡德卡 发表于 2013-9-16 12:20:18
希傲 发表于 2013-9-16 11:59 static/image/common/back.gif
压力越高配合间隙得越小,测量下你的间隙是否 ...
两侧都已经加了挡圈了。。。
间隙在0.07MM左右,应该也可以的。
就是不知道为什么漏油啊
卡德卡 发表于 2013-9-16 12:21:36
2266998 发表于 2013-9-16 12:02 static/image/common/back.gif
你改一下密封也可以,用金 ...
用金属垫密封??
我这个是活塞,孔用的啊,
希傲 发表于 2013-9-16 12:24:28
我曾经遇到过各种漏油问题,有照片的话可以帮你分析下。一般拆出密封圈没有严重变形或破损的情况,就得转移焦点了。
卡德卡 发表于 2013-9-16 13:11:27
卡德卡 发表于 2013-9-16 12:21 static/image/common/back.gif
用金属垫密封??
我这个是活塞,孔用的啊,
就是孔用的静密封了。。
卡德卡 发表于 2013-9-16 13:12:50
希傲 发表于 2013-9-16 12:24 static/image/common/back.gif
我曾经遇到过各种漏油问题,有照片的话可以帮你分析下。一般拆出密封圈没有严重变形或破损的情况,就得转移 ...
密封圈拆下来是好的。没有损害
难道就是压力太高了吗?44mpa
聚氨酯Y型圈的耐压挺高的,有42mpa
请问Y型圈能用做静密封吗?效果怎么样??
希傲 发表于 2013-9-16 14:52:04
兄弟前面描述不够准确,按你补充说的,若是外部渗油,应该是活塞杆用的密封,这种配置正常情况完全可以,建议检查活塞杆表面是否损伤,沟槽尺寸是否正确。如果沟槽尺寸有问题(大小、深度、同心度),重新上床车掉,改用Y型圈也可以。倘若这些都没问题,还是再观察下是不是其它地方渗漏了。
查看完整版本: 我有一个液压缸的静密封现在渗油,怎么解决
