查看: 6570|回复: 15
我有一个液压缸的静密封现在渗油,怎么解决
发表于 2013-9-16 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
% @' |) O* m4 Y我现在有一个液压缸的静密封3 `- Z$ U5 O: F- z) m  X  L
压力是44mpa5 K* U* d* h9 T; g
我用的一个O型圈加2个挡圈,O型圈70度硬度,挡圈弧形的,90度硬度,手册上写的最多到30mpa
' J* P9 I/ X- C* j% {- }但是现在渗油。。。。。$ Q: B+ f9 K# G* T! P7 c: l
请问大家有什么好的解决方案提供吗??6 C6 R7 m3 O6 ]: ~/ ^
怎么密封啊。。。  o0 P/ x7 L& D* k' G
发表于 2013-9-16 11:59:41 | 显示全部楼层
有位置的话再加一道,静密封的话外侧加一道挡圈就可以了。
2 ?6 @+ w3 e2 r- v2 x, R8 o0 o( l0 h) o3 P( P
压力越高配合间隙得越小,测量下你的间隙是否符合要求?) W1 q" M" t+ b- Z' F: p* Q# D% {
9 h- Q4 a; r! d8 |+ j/ I
有图或照片的话最好。
发表于 2013-9-16 12:02:26 | 显示全部楼层
有高压的O型圈,挺贵的,你现在这个超压了,肯定是从档圈的缝隙里挤压变形了,
  J5 E% t2 _0 R
' F! L# R* F6 l. {, v# k你改一下密封也可以,用金属垫就可以密封,
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:20:18 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2013-9-16 11:59
3 m6 p* F5 {) @) ]3 A6 v有位置的话再加一道,静密封的话外侧加一道挡圈就可以了。* Q2 }$ F+ s9 g
/ x7 g" b9 K/ X# S& G8 _# s/ x压力越高配合间隙得越小,测量下你的间隙是否 ...
" _8 C! {7 d! r* I3 O1 ]
两侧都已经加了挡圈了。。。# Z7 O4 }5 w1 ?4 c$ P8 F$ F, r
间隙在0.07MM左右,应该也可以的。
$ W  F0 X6 d+ G. @就是不知道为什么漏油啊$ Y  k+ j8 B( B2 p$ T$ n
单侧间隙0.07封不住44Mpa。  发表于 2013-9-16 21:10
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:21:36 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-16 12:02
, _; X, }! L/ Z3 v  _: n. d有高压的O型圈,挺贵的,你现在这个超压了,肯定是从档圈的缝隙里挤压变形了,# _, j0 B3 h! O( N1 j" A& w( o
: h% F; b% J7 y! I8 e& ]2 |
你改一下密封也可以,用金 ...
8 n6 @" K, T* v4 C& e用金属垫密封??
' C: }, P, E  i9 V8 H& U, y/ N我这个是活塞,孔用的啊," \! u8 a# w6 Y
你自己说的是静密封,活塞怎么会有静密封?到底是什么?高压静密封都是用金属,常识了  发表于 2013-9-16 12:24
发表于 2013-9-16 12:24:28 | 显示全部楼层
我曾经遇到过各种漏油问题,有照片的话可以帮你分析下。一般拆出密封圈没有严重变形或破损的情况,就得转移焦点了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:11:27 | 显示全部楼层
卡德卡 发表于 2013-9-16 12:21 # @+ T) R8 }* X6 k, f7 |
用金属垫密封??1 l- ^9 T( M0 A5 a. c- F: w0 I% f
我这个是活塞,孔用的啊,
  _& i# H" T7 A) m就是孔用的静密封了。。
5 f7 n0 r- [% h+ ~
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:12:50 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2013-9-16 12:24 ' U1 @5 O2 I, ^  J
我曾经遇到过各种漏油问题,有照片的话可以帮你分析下。一般拆出密封圈没有严重变形或破损的情况,就得转移 ...
. _$ G( d4 A! ]( W' M密封圈拆下来是好的。没有损害4 x. f: D' z/ P' ]
难道就是压力太高了吗?44mpa
) [# k8 o- h0 K7 }/ k! m. f' M4 j" y; {; L+ `/ ]. X
. B, d/ u% S- m& p: A
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:14:04 | 显示全部楼层
* f; L0 w9 A" F我曾经遇到过各种漏油问题,有照片的话可以帮你分析下。一般拆出密封圈没有严重变形或破损的情况,就得转移 ...
- Q3 s7 B) k5 M* o; \! Z7 f
聚氨酯Y型圈的耐压挺高的,有42mpa( W; v( ~; `0 H1 b, D# H& \: l1 C  W
5 o; r' r9 z: x0 ]* L0 X, Z( ~4 }请问Y型圈能用做静密封吗?效果怎么样??# R$ E) I, f: i" Z+ [6 D8 X
发表于 2013-9-16 14:52:04 | 显示全部楼层
兄弟前面描述不够准确,按你补充说的,若是外部渗油,应该是活塞杆用的密封,这种配置正常情况完全可以,建议检查活塞杆表面是否损伤,沟槽尺寸是否正确。如果沟槽尺寸有问题(大小、深度、同心度),重新上床车掉,改用Y型圈也可以。倘若这些都没问题,还是再观察下是不是其它地方渗漏了。
GMT+8, 2024-12-26 21:12 , Processed in 0.052131 second(s), 17 queries , Gzip On.
