245613852 发表于 2013-9-14 14:35:10
接到一张图纸,本人不知道如何加工编程
图纸上其他部位加工都没有什么问题,有问题的是:来回螺杆不知道如何在数控车上手动编程加工
新鲜的发条橙 发表于 2013-9-14 14:38:37
就像车螺纹一样编程啊?、只不过是两道螺纹,而且起刀文字正好相对,螺距一样都是6.666啊~~这个是我的意见~~
245613852 发表于 2013-9-14 14:45:49
新鲜的发条橙 发表于 2013-9-14 14:38 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
就像车螺纹一样编程啊?、只不过是两道螺纹,而且起刀文字正好相对,螺距一样都是6.666啊~~这个是我的意见~ ...
螺距不是重点,呵呵······他是封闭式的螺杆,我想应该是与车普通的螺纹不一样,零件样本是看不到退刀纹的,假如你会的话能编一下程给我参考参考一下吗
farewellll 发表于 2013-9-14 15:03:11
这个如果可以的话 分度头搭挂轮,铣螺旋槽
新鲜的发条橙 发表于 2013-9-14 15:03:45
我们厂也经常用到这个封闭式得丝杆,但是比你这个大得多了~~使用的普车车的没有采用过数控~~而且也也是可以有退刀的~貌似你这个是液压电磁阀的阀芯?所以不知道怎么编程,抱歉
xusenlin2161 发表于 2013-9-14 15:30:19
最好是车铣中心加工
福满三江 发表于 2013-9-14 16:23:36
螺纹应该在数控铣床上加工,并且要有四轴的加工中心铣床来完成。
mcsino 发表于 2013-9-14 16:29:06
自己动手试一下,6.666的螺距随便车,程序就别想了,用G32,自己多实践
新鲜的发条橙 发表于 2013-9-14 17:30:37
不是的~~就是两个螺纹,只不过螺距大一点,起刀位置不一样~~
lukexc 发表于 2013-9-14 18:22:12
相交的地方下刀,相交的地方退刀!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 接到一张图纸,本人不知道如何加工编程
