招聘装配工程师,本岗位接受优秀应届生
本帖最后由 龙九禅师 于 2013-9-14 11:53 编辑上海曜中能源科技有限公司装配工程师岗位说明书
岗位职能1执行生产计划,优质、高效、低耗地完成或超额完成生产任务。 2按设计图样、工艺文件、技术标准进行生产,在加工过程中进行自检和互检。3贯彻执行工艺规程(产品工艺路线表、专业工种工艺、典型工艺过程等)。4遵守安全操作规程,执行定置管理标准,遵守国家环境保护有关规定。5维护保养设备、工装、量具,使其保持良好。6执行班组管理标准。 7贯彻执行质量管理标准。
岗位职责1对装配技术改进、技术创新、简单装配工艺的制定负责。2对修理质量,恢复原有的精度负责。3对工作中的问题及时报告,协调负责。 4对所使用的工具的维护保养负责。 5对所分管的经济指标负责。 6对分管的现场负责。7对设备大修、项修、设备改造负责。8有学习、掌握并应用新知识、新技术的责任
任职资格 1掌握钳工工艺学;2掌握常用设备的名称、型号、规格、性能、结构、传动、润滑系统、使用规则及保养方法;3掌握常用工、夹、量具的名称、规格、性能、用途、作用及维护保养方法;4掌握常用刀具的种类、牌号、用途、规格、性能和维护保养方法,刀具的几何形状、角度对切削性能的影响;5掌握常用金属材料的种类、牌号、用途、切削性能和力学性能及热胀冷缩性能;6掌握常用润滑剂和切削液的种类、用途及对工件表面粗糙度 的影响; 7掌握常用计算和查表知识;8掌握分度头的结构、传动和分度方法; 9掌握钳工基本操作、装配和修理的基本知识;10掌握研磨材料的种类及配制方法;刮削原始平板的原理及方法;11掌握装配图预估装配工时;12掌握螺纹的种类、用途、螺纹要素间的尺寸关系及螺纹底孔直径和螺杆外圆直径的确定方法;13掌握根据声音判别机床运转是否正常的方法; 14掌握常用热处理常识; 15能看懂零件图、部件装配图,并能绘制简单零件图。 16能正确使用和维护保养常用设备和各种工具;根据工件精度,合理选用常用计量器具。
17能正确刃磨钻头,并能对刮刀、錾子、样冲、划针、划规进行淬火和刃磨。18能在通用、专用夹具上装夹一般工件。19能进行一般工件的划线及钻、扩、铰孔、攻螺纹。20能根据工件、刀具材料和加工性质选用合理的钻削用量。 21能确保铰孔的表面粗糙度达到Ra1.6μm。 22能在规定时间内制作25mm×25mm方铁,錾、锯、锉削各一面,平行度小于或等于0.1mm。 23能正确理解图样上形位公差标注,选择一般工件划线基准面。24能修理普通机床(机械设备),符合机修标准要求。 25能指导学徒工和实习人员进行实际操作。
本公司严格按照劳动法给予各项福利。5天8小时,加班有生产奖金以及调休。无加班费。
中午工作餐,不提供住宿。
薪酬根据公司考核评定,基本薪资2500-5000,生产奖金为基本薪资20%。
本岗位接受优秀应届生
要求真的挺多 很详细 没心思看 看能把部分要求合并下不 哈哈哈,真心没看完,要求 真心好高。 这是逗你玩吧 I F 了U 装配工程师,哈哈,就是有理论知识的高级钳工呗。。。
龙九辛苦,只能帮你顶下了。。。。:D 不错! 你看老胡可以吗?
