查看: 7620|回复: 21
招聘装配工程师,本岗位接受优秀应届生
发表于 2013-9-14 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 龙九禅师 于 2013-9-14 11:53 编辑 . p& ^! N( c7 @# z* i
5 i2 [: W0 o% e
上海曜中能源科技有限公司
装配工程师岗位说明书         " F) p  {' k* A
9 Q- t. ^, r0 D! U+ a
岗位职能
1  执行生产计划,优质、高效、低耗地完成或超额完成生产任务。
2  按设计图样、工艺文件、技术标准进行生产,在加工过程中进行自检和互检。
3  贯彻执行工艺规程(产品工艺路线表、专业工种工艺、典型工艺过程等)。
4  遵守安全操作规程,执行定置管理标准,遵守国家环境保护有关规定。
5  维护保养设备、工装、量具,使其保持良好。
6  执行班组管理标准。
7  贯彻执行质量管理标准。
! y" |9 H" e' w/ ]& a( F$ F# U
岗位职责
1  对装配技术改进、技术创新、简单装配工艺的制定负责。
2  对修理质量,恢复原有的精度负责。
3  对工作中的问题及时报告,协调负责。
4  对所使用的工具的维护保养负责。
5  对所分管的经济指标负责。
6  对分管的现场负责。
7  对设备大修、项修、设备改造负责。
8  有学习、掌握并应用新知识、新技术的责任
# C) c$ m9 H3 S& a( A1 l
5 Q* h0 Z$ q  L) d! H$ V" [- M1 S. m; v6 K& ~5 L
: A$ f% H6 y( J4 L7 A( Z$ D2 g
任职资格
1  掌握钳工工艺学;
2  掌握常用设备的名称、型号、规格、性能、结构、传动、润滑系统、使用规则及保养方法;
3  掌握常用工、夹、量具的名称、规格、性能、用途、作用及维护保养方法;
4  掌握常用刀具的种类、牌号、用途、规格、性能和维护保养方法,刀具的几何形状、角度对切削性能的影响;
5  掌握常用金属材料的种类、牌号、用途、切削性能和力学性能及热胀冷缩性能;
6  掌握常用润滑剂和切削液的种类、用途及对工件表面粗糙度 的影响;
7  掌握常用计算和查表知识;
8  掌握分度头的结构、传动和分度方法;
9  掌握钳工基本操作、装配和修理的基本知识;
10  掌握研磨材料的种类及配制方法;刮削原始平板的原理及方法;
11  掌握装配图预估装配工时;
12  掌握螺纹的种类、用途、螺纹要素间的尺寸关系及螺纹底孔直径和螺杆外圆直径的确定方法;
13  掌握根据声音判别机床运转是否正常的方法;
14  掌握常用热处理常识;
15  能看懂零件图、部件装配图,并能绘制简单零件图。
16  能正确使用和维护保养常用设备和各种工具;根据工件精度,合理选用常用计量器具。    2 M1 [' k7 {8 e! P0 o
17  能正确刃磨钻头,并能对刮刀、錾子、样冲、划针、划规进行淬火和刃磨。
18  能在通用、专用夹具上装夹一般工件。
19  能进行一般工件的划线及钻、扩、铰孔、攻螺纹。
20  能根据工件、刀具材料和加工性质选用合理的钻削用量。
21  能确保铰孔的表面粗糙度达到Ra1.6μm。
22  能在规定时间内制作25mm×25mm方铁,錾、锯、锉削各一面,平行度小于或等于0.1mm。
23  能正确理解图样上形位公差标注,选择一般工件划线基准面。
24  能修理普通机床(机械设备),符合机修标准要求。
25  能指导学徒工和实习人员进行实际操作。 ' ^3 v% h  o+ U! G. c
. E, e3 Q% V# x
本公司严格按照劳动法给予各项福利。5天8小时,加班有生产奖金以及调休。无加班费。
0 j( `3 O# ^6 c3 V中午工作餐,不提供住宿  。; D* O5 E6 B1 ^) o
薪酬根据公司考核评定,基本薪资2500-5000,生产奖金为基本薪资20%。
1 t. ~$ B! [  g$ ~, y6 ~, `本岗位接受优秀应届生
* X0 @9 A) K9 [. e' q  w
机械加油 + 1
发表于 2013-9-14 11:52:43 | 显示全部楼层
要求真的挺多
其实不多,很多都是钳工的基本技能,只是分的比较详细  发表于 2013-9-14 14:32
发表于 2013-9-14 11:59:21 | 显示全部楼层
很详细 没心思看 看能把部分要求合并下不
发表于 2013-9-14 12:46:41 | 显示全部楼层
哈哈哈,真心没看完,要求 真心好高。
发表于 2013-9-14 13:14:56 | 显示全部楼层
这是逗你玩吧
还好不是4月1  发表于 2013-9-14 13:22
发表于 2013-9-14 14:31:37 | 显示全部楼层
I F 了U
发表于 2013-9-14 14:34:57 | 显示全部楼层
装配工程师,哈哈,就是有理论知识的高级钳工呗。。。
) j: V1 \. ?# W% t
是这样的 呵呵!  发表于 2013-9-16 11:15
发表于 2013-9-14 14:35:25 | 显示全部楼层
龙九辛苦,只能帮你顶下了。。。。
发表于 2013-9-14 16:37:41 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2013-9-14 21:52:27 | 显示全部楼层
你看老胡可以吗?
GMT+8, 2024-12-24 10:17 , Processed in 0.062610 second(s), 27 queries , Gzip On.
