梦圆ING 发表于 2013-9-14 11:34:31
加工深孔出现锥孔
加工深孔时出现锥孔0.02,还能补救吗?要求H6公差。
六级士官 发表于 2013-9-14 12:18:40
材料和深度
梦想先行 发表于 2013-9-14 13:46:41
深孔钻的话,基本没救了0.02mm 要求不低啊
高度jixie0697 发表于 2013-9-14 14:17:38
深孔需要开长径比是多少。
材料和深度
HT200.悬深550,孔深50,孔径65
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-15 14:13:14
悬深产生的 机床Z轴误差
为无为 发表于 2013-9-16 11:24:23
如果孔径越来越大的话就是刀片热涨导致的,以后只能用氮气冷却避免
╮诸、小飞。 发表于 2013-10-31 11:20:10
深孔加工的确有难度,来这里学习了。
浪子侠 发表于 2013-11-2 21:05:44
主轴与尾座不在中线上,加热啊
查看完整版本: 加工深孔出现锥孔
