查看: 2679|回复: 9
加工深孔出现锥孔
发表于 2013-9-14 11:34:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工深孔时出现锥孔0.02,还能补救吗?要求H6公差。
发表于 2013-9-14 12:18:40 | 显示全部楼层
材料和深度
发表于 2013-9-14 13:46:41 | 显示全部楼层
深孔钻的话,基本没救了  0.02mm 要求不低啊
发表于 2013-9-14 14:17:38 | 显示全部楼层
深孔需要开长径比是多少。
 楼主| 发表于 2013-9-14 17:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2013-9-14 12:185 t; Z. r( Z1 V) E5 p# @, p
材料和深度
% Z. g8 A5 v5 _4 O: d1 x0 Q
HT200.悬深550,孔深50,孔径65
发表于 2013-9-14 23:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-15 14:13:14 | 显示全部楼层
悬深产生的 机床Z轴误差
发表于 2013-9-16 11:24:23 | 显示全部楼层
如果孔径越来越大的话就是刀片热涨导致的,以后只能用氮气冷却避免
发表于 2013-10-31 11:20:10 | 显示全部楼层
$ ]: Q6 `$ W. _
深孔加工的确有难度,来这里学习了。
发表于 2013-11-2 21:05:44 | 显示全部楼层
主轴与尾座不在中线上,加热啊
GMT+8, 2024-11-28 23:53 , Processed in 0.051290 second(s), 16 queries , Gzip On.
