意琦行 发表于 2013-9-12 15:29:44
丝杆选型:上下行程300mm,负重30KG,求适合型号,有价格参考更好
上下行程300mm,负重30KG,求适合型号,有价格参考更好。
梅花大 发表于 2013-9-12 15:45:49
最好說下速度,精度要求,是垂直安裝是吧,一般垂直負載是水平負載的1/3。。。。
ame0624 发表于 2013-9-12 15:46:28
看一下上银的样本
梅花大 发表于 2013-9-12 15:47:03
梅花大 发表于 2013-9-12 15:45 static/image/common/back.gif
我看成了直線運動模組
品丰-程 发表于 2013-9-12 15:54:14
楼主请详述使用环境及要求
意琦行 发表于 2013-9-12 16:37:56
品丰-程 发表于 2013-9-12 15:54 static/image/common/back.gif
楼主请详述使用环境及要求
上下行程300mm,负重30KG,往复时间6秒
楼主请详述使用环境及要求
主要是丝杆的直径不好确定,市场上常见的直径有哪些?
小马过河 发表于 2013-9-12 18:43:12
可以用2005的,这种型号小设备上常用,太细了也不太好装;2506的也常用,看你的安装空间。
品丰-程 发表于 2013-9-12 19:54:25
意琦行 发表于 2013-9-12 16:55 static/image/common/back.gif
1005   10101205 12101605 16102005 2010 2505 2510 3005 3010 32053210
大灰 发表于 2013-9-12 22:47:40
我自己做的一台机上下行程300mm 2505双螺母丝杆预紧 挂60KG不会往下掉
查看完整版本: 丝杆选型:上下行程300mm,负重30KG,求适合型号,有价格参考更好
