查看: 4823|回复: 12
丝杆选型:上下行程300mm,负重30KG,求适合型号,有价格参考更好
发表于 2013-9-12 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下行程300mm,负重30KG,求适合型号,有价格参考更好。6 c7 S; `- g3 v; e" x
发表于 2013-9-12 15:45:49 | 显示全部楼层
最好說下速度,精度要求,是垂直安裝是吧,一般垂直負載是水平負載的1/3。。。。
发表于 2013-9-12 15:46:28 | 显示全部楼层
看一下上银的样本
发表于 2013-9-12 15:47:03 | 显示全部楼层
梅花大 发表于 2013-9-12 15:45
: q& ?, w$ O5 C+ o6 `2 A- V& M最好說下速度,精度要求,是垂直安裝是吧,一般垂直負載是水平負載的1/3。。。。
1 A. Z3 g( h4 B1 X! {& C
我看成了直線運動模組
; G8 h9 T- t$ [5 F4 b
发表于 2013-9-12 15:54:14 | 显示全部楼层
楼主请详述使用环境及要求
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:37:56 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-9-12 15:54
, c! b4 R' U5 M楼主请详述使用环境及要求
! q% e- J4 G- p+ l上下行程300mm,负重30KG,往复时间6秒
  ~! {/ x9 z. f- Y5 d* Y5 y5 Z, c% ?
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:55:32 | 显示全部楼层
# k! \- k4 \8 p' b8 K; O+ a! K楼主请详述使用环境及要求
4 d2 Z# J* e: _% ?7 w4 O
主要是丝杆的直径不好确定,市场上常见的直径有哪些?
) W; r6 g+ v4 f7 `- |7 @, A
发表于 2013-9-12 18:43:12 | 显示全部楼层
可以用2005的,这种型号小设备上常用,太细了也不太好装;2506的也常用,看你的安装空间。
发表于 2013-9-12 19:54:25 | 显示全部楼层
意琦行 发表于 2013-9-12 16:55
* f& f% ^" C& z  i主要是丝杆的直径不好确定,市场上常见的直径有哪些?
/ f5 i& K5 V3 O" j, t9 L1005   1010  1205 1210  1605 1610  2005 2010 2505 2510 3005 3010 3205  3210
发表于 2013-9-12 22:47:40 | 显示全部楼层
我自己做的一台机上下行程300mm 2505双螺母丝杆预紧 挂60KG不会往下掉
GMT+8, 2024-11-17 21:36 , Processed in 0.051995 second(s), 16 queries , Gzip On.
