钻0.35的小孔钻头老是断
如图需要在∅2的锥孔底部钻一个0.35的孔,前道工序数控车,锥孔是中心钻加工的,实际锥孔底部不是尖的,而是一个小平面,中心还留有一个极小的凸台,车床师傅说没办法了,中心调不到绝对中心。这样在台钻上钻0.35的孔时,钻头很容易断掉,现在都在靠师傅的手感在钻,不知道有什么好的方法让钻孔更稳定点。工件是一件六角铜棒,外表面只有M10的螺纹被加工
是否可以考虑和2的孔同时加工,即采用一种钻头,磨出台阶面 xingke0517 发表于 2013-9-12 10:32 static/image/common/back.gif
钻头太小,车床一震动就容易断了
钻的时候可不可以采取减震措施呢? 面具艺人_Leon 发表于 2013-9-12 10:44 static/image/common/back.gif
钻的时候可不可以采取减震措施呢?
主要是钻头太小了,偏一点点就断了,所以只好拿到台钻来钻了
能不能先钻0.35mm的小孔,再钻2mm的孔 a261757453 发表于 2013-9-12 10:57 static/image/common/back.gif
我去试试,谢谢先
这个弄把2以下的好的定心钻再滋一下了打孔0.35,你直接0,35的打效率太低,况且增加深度了容易断概率更高 0.35,用电火花吧 wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-12 12:11 static/image/common/back.gif
已经改了,下一批将上面的大孔直接打深点,下面不要锥孔了,直接打小孔,而且偏心0.5,这样就可以避开中间的尖点了
