查看: 12490|回复: 21
钻0.35的小孔钻头老是断
发表于 2013-9-12 10:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图需要在∅2的锥孔底部钻一个0.35的孔,前道工序数控车,锥孔是中心钻加工的,实际锥孔底部不是尖的,而是一个小平面,中心还留有一个极小的凸台,车床师傅说没办法了,中心调不到绝对中心。0 q" O/ Z) n% R
这样在台钻上钻0.35的孔时,钻头很容易断掉,现在都在靠师傅的手感在钻,不知道有什么好的方法让钻孔更稳定点。工件是一件六角铜棒,外表面只有M10的螺纹被加工
$ x* U, ]. H, B  [2 O+ c" u, l5 [' |8 v* C0 e, [$ ~, ^
! [2 Z# x( b7 M1 j+ _+ p$ v- i
发表于 2013-9-12 10:32:56 | 显示全部楼层
是否可以考虑和2的孔同时加工,即采用一种钻头,磨出台阶面
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:38:59 | 显示全部楼层
xingke0517 发表于 2013-9-12 10:32
' @% a1 K1 o7 O6 F: ~; i- K! |: B是否可以考虑和2的孔同时加工,即采用一种钻头,磨出台阶面
! j# y8 R0 G/ H/ Y' L5 r5 d5 F钻头太小,车床一震动就容易断了. _, V8 J; b) ^; u+ G
4 p% f) n% T& ?5 L: |+ k9 p
8 ^; n1 Q. z# T9 a
铜的,孔0.35mm,孔深1mm  发表于 2013-9-12 10:58
什么材料的,这个孔多深。如果孔径比不是很大的话,可以试试,不过我说的这种钻头是磨刀机磨的  发表于 2013-9-12 10:53
发表于 2013-9-12 10:44:38 | 显示全部楼层
钻的时候可不可以采取减震措施呢?
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:51:29 | 显示全部楼层
面具艺人_Leon 发表于 2013-9-12 10:44
* a# ?  a6 Q$ w5 N# M* l钻的时候可不可以采取减震措施呢?
6 ?6 ^7 v" ?$ k* l4 T主要是钻头太小了,偏一点点就断了,所以只好拿到台钻来钻了
! @5 H+ F) |* `- m3 p! u/ y/ m  x6 a' B8 |
. `% n- }+ p# `, {* s7 R* ~
发表于 2013-9-12 10:57:33 | 显示全部楼层
能不能先钻0.35mm的小孔,再钻2mm的孔
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:14:35 | 显示全部楼层
a261757453 发表于 2013-9-12 10:57 0 K7 ~# ~) j; d1 {- G6 X
" }8 r2 Y# O6 u
我去试试,谢谢先$ V$ K" H; o: u- I; h
3 a* y1 O5 G. z3 X1 h
3 e3 z6 @( v, h; f) a
发表于 2013-9-12 12:11:43 | 显示全部楼层
这个弄把2以下的好的定心钻再滋一下了打孔0.35,你直接0,35的打效率太低,况且增加深度了容易断概率更高
发表于 2013-9-12 12:57:55 | 显示全部楼层
0.35,用电火花吧
电火花太慢了,成本也太高了  发表于 2013-9-12 13:03
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:02:57 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-12 12:11
0 \& M$ J' s: z* S1 I这个弄把2以下的好的定心钻再滋一下了打孔0.35,你直接0,35的打效率太低,况且增加深度了容易断概率更高
) h0 F) h6 p- W/ H  w# Z" Y8 S8 n* k
已经改了,下一批将上面的大孔直接打深点,下面不要锥孔了,直接打小孔,而且偏心0.5,这样就可以避开中间的尖点了
GMT+8, 2025-4-24 19:37 , Processed in 0.072279 second(s), 24 queries , Gzip On.
