wfl540832024 发表于 2013-9-11 15:16:29
求此件的加工工艺(主要是如何保证5件一致性)
共5件,要求保证90度,折弯机上使用,保证一致性。如何加工,请给出具体方案!谢谢各位了!
yefuwang 发表于 2013-9-11 18:02:40
这个方法很多 看你怎么要求了
冷月梧桐 发表于 2013-9-11 19:07:37
直接线切割到位,再割筋板焊接上去即可。不知这样可否到达你的使用要求了
龔政 发表于 2013-9-11 20:26:43
冷月梧桐 发表于 2013-9-11 19:07 static/image/common/back.gif
编号1的零件线切割成本有些高了,小立加就ok了;2号零件直接火焰割出来就ok了;3号零件,我看也没什么要求,最多加工下底面。如果要求比较高的话,比如垂直度要求什么的,你最好做个简单的焊接工装了。
冷月梧桐 发表于 2013-9-11 20:54:08
龔政 发表于 2013-9-11 20:26 static/image/common/back.gif
编号1的零件线切割成本有些高了,小立加就ok了;2号零件直接火焰割出来就ok了;3号零件,我看也没什么要求 ...
忘了长度
用立加来加工1,不是很好吧
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-11 23:07:28
很难搞,正负5丝需要机加工严格来说,焊接什么的考虑变形达不到
焊接时会产生变形,所以必须得焊接完热处理后再加工
wfl540832024 发表于 2013-9-16 16:44:24
yefuwang 发表于 2013-9-11 18:02 static/image/common/back.gif
这个方法很多 看你怎么要求了
焊接前粗加工,焊接完成后热处理再进行加工到尺寸,主要时装夹定位的问题,保证90度的一致性
主要是焊接完完成后加工,现在的问题是装夹定位和具体的工艺步骤
这样会产生焊接变形
查看完整版本: 求此件的加工工艺(主要是如何保证5件一致性)
