查看: 4394|回复: 13
求此件的加工工艺(主要是如何保证5件一致性)
发表于 2013-9-11 15:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
共5件,要求保证90度,折弯机上使用,保证一致性。如何加工,请给出具体方案!谢谢各位了!
& l! H2 U# Y+ j& B1 b. \/ X/ D$ R- A! a6 T
发表于 2013-9-11 18:02:40 | 显示全部楼层
这个方法很多 看你怎么要求了
发表于 2013-9-11 19:07:37 | 显示全部楼层
直接线切割到位,再割筋板焊接上去即可。不知这样可否到达你的使用要求了
发表于 2013-9-11 20:26:43 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-11 19:07
! y0 P9 m( X! B- ~& k% R: s直接线切割到位,再割筋板焊接上去即可。不知这样可否到达你的使用要求了
+ @4 m7 a% W0 _0 M: l4 Z. X5 C3 |7 }
编号1的零件线切割成本有些高了,小立加就ok了;2号零件直接火焰割出来就ok了;3号零件,我看也没什么要求,最多加工下底面。如果要求比较高的话,比如垂直度要求什么的,你最好做个简单的焊接工装了。  @" I4 t0 D1 i
发表于 2013-9-11 20:54:08 | 显示全部楼层
龔政 发表于 2013-9-11 20:26
; h1 l) j1 K3 d: h编号1的零件线切割成本有些高了,小立加就ok了;2号零件直接火焰割出来就ok了;3号零件,我看也没什么要求 ...
' n6 m" J' N, e9 ^; f% u! T忘了长度; d4 }! |0 G3 U+ o. @1 D) x, S0 z
用立加来加工1,不是很好吧
发表于 2013-9-11 23:07:28 | 显示全部楼层
很难搞,正负5丝需要机加工严格来说,焊接什么的考虑变形达不到
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:42:51 | 显示全部楼层
0 i# s! d9 x* ]+ U9 R$ ]- c直接线切割到位,再割筋板焊接上去即可。不知这样可否到达你的使用要求了
9 Q8 j- n3 m- ]4 u$ A
焊接时会产生变形,所以必须得焊接完热处理后再加工
7 Y2 [* m9 B. Z6 _4 d- _0 ~" J
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:44:24 | 显示全部楼层
yefuwang 发表于 2013-9-11 18:02
1 _" u$ x! d4 c8 q这个方法很多 看你怎么要求了
8 G- W* b, @* f4 ?焊接前粗加工,焊接完成后热处理再进行加工到尺寸,主要时装夹定位的问题,保证90度的一致性
' f5 j3 }4 }9 m" C, v+ J4 h1 q
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:45:55 | 显示全部楼层
) U4 Y- e+ q3 Z3 @% M/ s0 g/ {, B( t编号1的零件线切割成本有些高了,小立加就ok了;2号零件直接火焰割出来就ok了;3号零件,我看也没什么要求 ...
3 K0 F( O0 Q7 W/ L. {* v- w
主要是焊接完完成后加工,现在的问题是装夹定位和具体的工艺步骤
, R0 J* x* R) d1 V4 T1 P
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:46:36 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-11 19:07 " H% F" H0 u7 E1 c. X
: @/ ?" ~% Q  f% D8 s8 n" ?6 m
这样会产生焊接变形2 x2 G1 l& S" ~6 L+ t
GMT+8, 2024-11-28 20:57 , Processed in 0.067003 second(s), 22 queries , Gzip On.
