lf597790423 发表于 2013-9-11 09:07:29
标识尺寸的时候,是整数怎么显示后面小数点后面两位
要求要不是手动点上去
qeuun 发表于 2013-9-11 09:11:23
{:3_47:}主要值下面的覆盖数值一栏看到了吧? 点他 然后自己输入! 或者建模的时候就搞定!或者在公差精度一栏选择要显示的小数点,这个比较方便!
lf597790423 发表于 2013-9-11 09:15:51
qeuun 发表于 2013-9-11 09:11 static/image/common/back.gif
主要值下面的覆盖数值一栏看到了吧? 点他 然后自己输入! 或者建模的时候就搞定!或者在公差精度 ...
我加了把5改为5.00它自动转换为5了。。。就是这点头疼啊
fifochl 发表于 2013-9-11 09:16:48
kumufchun 发表于 2013-9-11 09:23:04
这个在你的图纸模板里改
lf597790423 发表于 2013-9-11 09:26:08
kumufchun 发表于 2013-9-11 09:23 static/image/common/back.gif
这个在你的图纸模板里改
不知道怎么改了 替他后两位不是0的都可以的 就后两位整数的不可
fifochl 发表于 2013-9-11 09:35:12
把后续消零勾掉
qeuun 发表于 2013-9-11 09:41:49
{:3_48:} 俺以前没标注过后两位都是0的,你要控制公差 何必这样呢?
放弃一切 发表于 2013-9-11 09:43:30
SW不太会用,帮不了你
lf597790423 发表于 2013-9-11 10:03:56
fifochl 发表于 2013-9-11 09:35 static/image/common/back.gif
把后续消零勾掉
OK 谢谢你 我找到了
查看完整版本: 标识尺寸的时候,是整数怎么显示后面小数点后面两位
