查看: 16077|回复: 12
标识尺寸的时候,是整数怎么显示后面小数点后面两位
发表于 2013-9-11 09:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求要不是手动点上去
% r. R0 ^4 ^+ a2 q0 p( u
发表于 2013-9-11 09:11:23 | 显示全部楼层
主要值下面的覆盖数值一栏看到了吧? 点他 然后自己输入! 或者建模的时候就搞定!  或者在公差精度一栏选择要显示的小数点,这个比较方便!
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:15:51 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-9-11 09:11
- W4 e) b' s8 f主要值下面的覆盖数值一栏看到了吧? 点他 然后自己输入! 或者建模的时候就搞定!  或者在公差精度 ...
9 t" _$ E! O/ B9 L! P5 \
我加了把5改为5.00它自动转换为5了。。。就是这点头疼啊* S8 u( z8 o& [. Q: v: S; t. G" B
用最后一个办法 呵呵! 最简单的!  发表于 2013-9-11 09:33
发表于 2013-9-11 09:16:48 | 显示全部楼层
伙计 你这是CAD !  发表于 2013-9-11 09:34
发表于 2013-9-11 09:23:04 | 显示全部楼层
这个在你的图纸模板里改
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:26:08 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-9-11 09:23
8 w$ I& A' k0 s9 T这个在你的图纸模板里改
) u: D! n" V4 {, w* d+ O# K; I不知道怎么改了 替他后两位不是0的都可以的 就后两位整数的不可
发表于 2013-9-11 09:35:12 | 显示全部楼层
把后续消零勾掉
发表于 2013-9-11 09:41:49 | 显示全部楼层
俺以前没标注过后两位都是0的,你要控制公差 何必这样呢?
发表于 2013-9-11 09:43:30 | 显示全部楼层
SW不太会用,帮不了你
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:03:56 | 显示全部楼层
fifochl 发表于 2013-9-11 09:35
5 l0 {6 q- Z: p  U- W; Q把后续消零勾掉
1 `+ h; }5 x! k; v/ x% pOK 谢谢你 我找到了
GMT+8, 2024-11-25 18:30 , Processed in 0.058083 second(s), 19 queries , Gzip On.
