导套磨削时出现喇叭口
公司新接了一批内孔12的导套,磨削时内孔出现两头大中间小(喇叭口)的现象。请高手分析原因,指点解决措施。 吃刀量大了 {:3_46:}楼上说的很对磨削余量控制好! 请问,你是手工磨削的吧,若是的话,出现这问题很正常的。 吃刀量多大合适 磨削余量不均匀,让刀 调整每次的余量。 orc_roll 发表于 2013-9-9 19:43 static/image/common/back.gif请问,你是手工磨削的吧,若是的话,出现这问题很正常的。
用内圆磨床磨的。试减小进刀和调锥度效果都不大理想
