查看: 3068|回复: 7
导套磨削时出现喇叭口
发表于 2013-9-9 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新接了一批内孔12的导套,磨削时内孔出现两头大中间小(喇叭口)的现象。请高手分析原因,指点解决措施。
发表于 2013-9-9 15:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
吃刀量大了
发表于 2013-9-9 15:21:35 | 显示全部楼层
楼上说的很对  磨削余量控制好!
发表于 2013-9-9 19:43:30 | 显示全部楼层
请问,你是手工磨削的吧,若是的话,出现这问题很正常的。
 楼主| 发表于 2013-9-9 19:45:10 | 显示全部楼层
吃刀量多大合适
发表于 2013-9-10 12:24:31 | 显示全部楼层
磨削余量不均匀,让刀
发表于 2013-9-10 12:37:32 | 显示全部楼层
调整每次的余量。
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:13:37 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-9-9 19:43
% K9 Z  w8 S9 L# m* f请问,你是手工磨削的吧,若是的话,出现这问题很正常的。
5 _3 n2 r) m2 u/ L/ Y用内圆磨床磨的。试减小进刀和调锥度效果都不大理想
先保证接长杆的刚性。 砂轮越出量太多了。  发表于 2013-9-10 18:41
GMT+8, 2024-11-29 04:02 , Processed in 0.056051 second(s), 19 queries , Gzip On.
