5230 发表于 2013-9-8 19:34:18
广数980奇怪的问题:G0快速定位正常,G01走刀却失效了
今天车床在运行时,按了暂停,手动退了刀,然后程序复位,重新运行,奇怪的事情发生了,G0快速定位正常,G01走刀却失效了,车床一直显示直线切屑,坐标却不动,我把G99每转进给改为G98每分钟进给,G01走刀又正常了,后来无意中发现,车床显示器显示的转速为零或者是几转几十转,跟实际转速很不相符。
我让老板找人修,老板说等床子转不动了在找人修,我真担心这个车床会不会突然发疯,像野马般发狂,
行中 发表于 2013-9-8 19:53:40
编码器坏了
5230 发表于 2013-9-8 19:59:17
行中 发表于 2013-9-8 19:53 static/image/common/back.gif
编码器坏了
换一个要多少钱?
做快乐事 发表于 2013-9-8 21:01:03
5230 发表于 2013-9-8 19:59 static/image/common/back.gif
换一个要多少钱?
看机器的档次,便宜的就100上下
把刀用好 发表于 2013-9-8 23:36:49
前面说的是进给异常,后面又窜到了转速异常。到底是哪个异常???
我判断,是LZ不熟悉G98/G99指令,搞错了每转进给和每分钟进给。同样的S1000 F0.2用G99就比较快(实际每分钟进给200mm),用G98就比较慢(实际每分钟进给0.2mm)。
坑爹2013 发表于 2013-9-9 00:00:19
二楼正解
坑爹2013 发表于 2013-9-9 00:01:51
像这样的车螺纹都走不了,不信试试
2544 发表于 2013-9-9 08:23:40
我也遇到过这事。编码器坏了。
itwotwo 发表于 2013-9-9 08:50:04
应该是变频马达上的反馈位置(主轴不用编码器的吧?测速发电机?)的装置坏了
xvjie1978 发表于 2013-9-9 14:29:08
更换编码器吧。
查看完整版本: 广数980奇怪的问题:G0快速定位正常,G01走刀却失效了
