查看: 13738|回复: 14
广数980奇怪的问题:G0快速定位正常,G01走刀却失效了
发表于 2013-9-8 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车床在运行时,按了暂停,手动退了刀,然后程序复位,重新运行,奇怪的事情发生了,G0快速定位正常,G01走刀却失效了,车床一直显示直线切屑,坐标却不动,我把G99每转进给改为G98每分钟进给,G01走刀又正常了,后来无意中发现,车床显示器显示的转速为零或者是几转几十转,跟实际转速很不相符。- T( V! c8 H( G
: w0 x, V" x0 j0 T2 d  g( f我让老板找人修,老板说等床子转不动了在找人修,我真担心这个车床会不会突然发疯,像野马般发狂,+ m) c/ p! S) ]5 D% X" S
发表于 2013-9-8 19:53:40 | 显示全部楼层
编码器坏了
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:59:17 | 显示全部楼层
行中 发表于 2013-9-8 19:53
$ l  |# n- h5 k' ?+ [  L  r编码器坏了
/ z, P; S$ v- b3 v" B
换一个要多少钱?
9 m  e# h: y0 n
编码器上面的线看看好不好。。。也许是个小问题  发表于 2013-9-11 12:10
发表于 2013-9-8 21:01:03 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-9-8 19:59 7 K. }4 |( k0 L$ L+ D) H) C
换一个要多少钱?
5 Z& O; O2 z+ r( L7 [, }; w$ W0 d看机器的档次,便宜的就100上下
& i+ h; W: _2 p3 A4 A
看一下型号,淘宝上看看,心中有数  发表于 2013-9-8 22:59
发表于 2013-9-8 23:36:49 | 显示全部楼层
前面说的是进给异常,后面又窜到了转速异常。到底是哪个异常???" a& ?: u; D/ B( ^3 x
我判断,是LZ不熟悉G98/G99指令,搞错了每转进给和每分钟进给。同样的S1000 F0.2用G99就比较快(实际每分钟进给200mm),用G98就比较慢(实际每分钟进给0.2mm)。
很感谢大家的关注,今天做了两个工件后,车床的转数显示又正常了,初步怀疑是冷却液从主轴孔里流到了电机的那个位置,影响到了检查转速的装置吧,  发表于 2013-9-9 18:48
发表于 2013-9-9 00:00:19 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2013-9-9 00:01:51 | 显示全部楼层
像这样的车螺纹都走不了,不信试试
发表于 2013-9-9 08:23:40 | 显示全部楼层
我也遇到过这事。编码器坏了。
发表于 2013-9-9 08:50:04 | 显示全部楼层
应该是变频马达上的反馈位置(主轴不用编码器的吧?测速发电机?)的装置坏了
发表于 2013-9-9 14:29:08 | 显示全部楼层
更换编码器吧。
GMT+8, 2024-11-25 16:22 , Processed in 0.051243 second(s), 17 queries , Gzip On.
