天车两侧电机是怎么同步运行的?
像图片中这样的天车,想必大家都见过,我心中一直有一个疑问,这种双梁式的天车,跨度那么大,有的达到二三十米,而且两边的电机看上去既不是伺服,也不是步进,究竟是怎么做到的两端同步?用的又是什么电机?什么控制方式?
可能有的社友也有和我一样的疑问,请论坛各位高手不吝赐教!先谢谢了!!
补充内容 (2013-9-6 16:28):
求伏枥、老马、开门造车 等前辈的指引啊! 应该是两个同步吧 wugamp 发表于 2013-9-6 09:10 static/image/common/back.gif
跨度越大,对同步要求反而越低吧?
但是水平位移大了不同步就明显了。
大家回帖的积极性怎么不搞呢?有没有知道的啊?
zsuh1091 发表于 2013-9-6 08:13 static/image/common/back.gif
可以用矢量变频器,共用接触器
看了这么多回复,应该还是你说的比较有道理,但是为什么矢量变频器就可以保持高的同步性呢?不会失步吗?请问这个电机是什么类型的?普通的三相异步电动机还是变频电机?
步进电机就比普通电机高级一点,加了个增量式编码器,你怎么看出来不是步进电机? 天车两端一般都采用三项异步电机 ,电机并联一个开关控制实现同步。 可以用矢量变频器,共用接触器 以前在厂里看到个单边电机卡住的情况 不过还好没出事 看到过,但没有研究过。。 以前有过长轴齿轮传动的,现在都是锥形转子带刹车三相电机,启动时同时运转,断电刹车起作用了,得调刹车两边同时停止。龙门的有用电液推杆机构的刹车。 来了解了解 跨度越大,对同步要求反而越低吧? 学习
