海底捞月 发表于 2013-9-4 22:59:56
钻头顶角,请教
最近看见书上写的   顶角大,则切削刃短,定心差,钻出的孔容易偏大,同时前角也增大,使切削省力。适用于钻削较硬材料。(高速钢钻头)
产生了些疑问,前角既然增大了,强度不就低了,钻头不就容易磨损了,怎么就适合钻硬的材料呢?
同时问下各位大侠,平时你们钻铝,钻45钢,生铁,用多大的顶角?材料软材料硬如何选择顶角?:handshake
海底捞月 发表于 2013-9-5 08:27:39
自己给自己回个,希望引起注意
海底捞月 发表于 2013-9-5 11:11:03
恳求大侠们赐教。
六级士官 发表于 2013-9-5 11:15:17
从来没注意这些,只凭经验磨钻头,说不出来
太白星 发表于 2013-9-8 19:21:08
去学学群钻
orc_roll 发表于 2013-9-8 19:48:40
自己做钳工,动手自己磨钻头,然后钻材料,什么都知道,老是搞理论,空想没用的。
海底捞月 发表于 2013-9-8 20:39:40
闲潭梦落 发表于 2013-9-8 20:24 static/image/common/back.gif
老兄你说的很对。
li1574 发表于 2013-9-8 21:23:44
个人意见,仅供参考:
前角大,钻头强度降低,但并不一定是容易磨损,因为钻是一个切削的过程,如果前角小后脚大,钻的过程中钻不动会加快钻头的磨损。
在选择钻头角度的时候,顶角的大小会影响定心的效果,但个人觉得顶角不是最关键的角度,因为一般的都是118度的标准麻花钻都可以满足要求。请参考群钻角度,非常实用。
磨几把钻钻试试就知道了!!
梦圆ING 发表于 2013-9-9 11:35:03
高速钢钻头能钻硬材料吗?硬质合金钻头为134度。
查看完整版本: 钻头顶角,请教
