查看: 8707|回复: 10
钻头顶角,请教
发表于 2013-9-4 22:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看见书上写的   顶角大,则切削刃短,定心差,钻出的孔容易偏大,同时前角也增大,使切削省力。适用于钻削较硬材料。(高速钢钻头)
/ ]# S5 G7 L' @2 c5 ~/ M7 [3 I/ H( U- `; Z& r' ^- {
产生了些疑问,前角既然增大了,强度不就低了,钻头不就容易磨损了,怎么就适合钻硬的材料呢?
: V- k- P- ]6 O( g$ ?/ g% L) s7 M0 i9 [9 g" o) W- \
同时问下各位大侠,平时你们钻铝,钻45钢,生铁,用多大的顶角?材料软材料硬如何选择顶角?
: b, R5 g* c2 l( j  D
1 P) N: O% v- K) C+ A* _; d5 X, L0 i+ H; K( x
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
自己给自己回个,希望引起注意
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
恳求大侠们赐教。
发表于 2013-9-5 11:15:17 | 显示全部楼层
从来没注意这些,只凭经验磨钻头,说不出来
发表于 2013-9-8 19:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
去学学群钻
发表于 2013-9-8 19:48:40 | 显示全部楼层
自己做钳工,动手自己磨钻头,然后钻材料,什么都知道,老是搞理论,空想没用的。
发表于 2013-9-8 20:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:39:40 | 显示全部楼层
闲潭梦落 发表于 2013-9-8 20:24
7 @' i' P, w$ J0 o. d' `+ A# D自己做钳工,动手自己磨钻头,然后钻材料,什么都知道,老是搞理论,空想没用的。
0 y" l3 {$ K+ Y老兄你说的很对。+ \  T8 S$ ]5 l2 M; D) D9 ]3 L8 [. H
发表于 2013-9-8 21:23:44 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考:
+ }# b" h1 B9 k1 ]" B8 b7 e# g前角大,钻头强度降低,但并不一定是容易磨损,因为钻是一个切削的过程,如果前角小后脚大,钻的过程中钻不动会加快钻头的磨损。
- f& k, m3 f- @6 n4 a& i+ P0 \8 z在选择钻头角度的时候,顶角的大小会影响定心的效果,但个人觉得顶角不是最关键的角度,因为一般的都是118度的标准麻花钻都可以满足要求。请参考群钻角度,非常实用。4 s4 n" V" t; @( g& t! Y$ n6 ?( U
磨几把钻钻试试就知道了!!
发表于 2013-9-9 11:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
高速钢钻头能钻硬材料吗?硬质合金钻头为134度。
GMT+8, 2024-11-29 03:59 , Processed in 0.063869 second(s), 20 queries , Gzip On.
