crazypeanut 发表于 2013-8-31 18:27:05
T5螺丝梅花槽拧花了,各位有无好办法?
T5螺丝就是笔记本电脑或者手机上经常用的那种螺丝
今天拆一笔记本,螺丝材质太软,结果梅花槽拧花掉了,有点麻烦
星美翰林 发表于 2013-8-31 18:34:55
用电烙铁加热螺丝,等塑料稍微融化再拧出。我就这么干
上帝1314 发表于 2013-8-31 19:53:05
学习了
摩羯马1106 发表于 2013-8-31 21:15:59
星美翰林 发表于 2013-8-31 18:34 static/image/common/back.gif
这样的话不能再拧紧了吧
清风啸 发表于 2013-8-31 21:19:33
用手电钻把螺帽打下来。
puti189 发表于 2013-8-31 23:25:39
用T5梅花螺丝刀卡在梅花槽上(尽量垂直),然后顺着刀杆倒一滴3秒(或502),稍等片刻粘牢可用手钳紧贴梅花螺丝的位置,夹住梅花螺丝刀杆顺时针拧就可以了
补充内容 (2013-9-1 12:22):
对量没把握控制时,可以提前滴蜡或油保护
specht500w 发表于 2013-9-1 18:49:11
搞定了吗?
宁波机器人设计 发表于 2013-9-1 19:45:41
用电烙铁比较靠谱
闲潭梦落 发表于 2013-9-1 20:21:43
没有绝对先进的设备,只有先进的工艺!
星美翰林 发表于 2013-9-1 20:32:15
摩羯马1106 发表于 2013-8-31 21:15 static/image/common/back.gif
这样的话不能再拧紧了吧
T型螺丝不了解,十字的可以换大一点自攻丝螺钉就好了。不用加热很高温度。
查看完整版本: T5螺丝梅花槽拧花了,各位有无好办法?
