查看: 9791|回复: 9
T5螺丝梅花槽拧花了,各位有无好办法?
发表于 2013-8-31 18:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
T5螺丝就是笔记本电脑或者手机上经常用的那种螺丝( B* q/ i! s- V& @/ y; P. P  A
( L: `* Y* J- u# v1 f
今天拆一笔记本,螺丝材质太软,结果梅花槽拧花掉了,有点麻烦
发表于 2013-8-31 18:34:55 | 显示全部楼层
用电烙铁加热螺丝,等塑料稍微融化再拧出。我就这么干
发表于 2013-8-31 19:53:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-31 21:15:59 | 显示全部楼层
星美翰林 发表于 2013-8-31 18:34 & x! V. h3 U3 }+ G) e6 ]
6 e( [' H' F( F/ U
这样的话不能再拧紧了吧
发表于 2013-8-31 21:19:33 | 显示全部楼层
用手电钻把螺帽打下来。
发表于 2013-8-31 23:25:39 | 显示全部楼层
用T5梅花螺丝刀卡在梅花槽上(尽量垂直),然后顺着刀杆倒一滴3秒(或502),稍等片刻粘牢可用手钳紧贴梅花螺丝的位置,夹住梅花螺丝刀杆顺时针拧就可以了! _$ B& ]5 V9 \0 X
5 r( I4 a7 y7 O: l- _* P! N: r* m% e
补充内容 (2013-9-1 12:22):
- _9 f/ C0 P! m5 H) W' l对量没把握控制时,可以提前滴蜡或油保护
漏下去麻烦大了。。。。。  发表于 2013-9-1 08:45
发表于 2013-9-1 18:49:11 | 显示全部楼层
搞定了吗?
发表于 2013-9-1 19:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
用电烙铁比较靠谱来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 20:21:43 | 显示全部楼层
没有绝对先进的设备,只有先进的工艺!
发表于 2013-9-1 20:32:15 | 显示全部楼层
摩羯马1106 发表于 2013-8-31 21:15
) x- [4 \) z1 }6 h这样的话不能再拧紧了吧
7 O6 n) ?9 h% w; ~0 i% o0 D
T型螺丝不了解,十字的可以换大一点自攻丝螺钉就好了。不用加热很高温度。
GMT+8, 2024-11-29 04:07 , Processed in 0.055609 second(s), 18 queries , Gzip On.
