电镀锌,螺纹孔和通孔为何镀不上
材料是45#钢,表面粗糙度12.5,要求镀锌层厚度8-12u滚镀还是挂镀?电镀工艺不同处理前工艺也不同,比如酸洗的时候没有洗干净内孔油污等。 是挂镀,镀完孔内是锈的。
是不是孔内部干净啊 表面质量太差了,都12.5了 电镀时电荷屏蔽,内部电流无法进入,当然镀不上了,让供应商电镀时帮你做个辅助电极就能解决了(适合挂镀)。 是不是还分 热镀锌、冷镀锌啊 孔内电流不容易充分通过,导致电镀不上。
延长电镀时间,会好一点,但还是有瑕疵的。 长知识了,:$ Michael0576 发表于 2013-8-30 12:40 static/image/common/back.gif
是不是还分 热镀锌、冷镀锌啊
热镀锌也叫热浸锌,基材在除油、除锈、清洗后表面再浸助镀剂,干燥后浸入高温液态锌池中,使表面附着一定厚度的锌层。而冷镀也叫电镀,在前处理后,在电镀槽中通过电流,使表面生成一定厚度的锌层。 这个要靠挂具来解决,如有需要可联系我。
