查看: 10883|回复: 14
电镀锌,螺纹孔和通孔为何镀不上
发表于 2013-8-30 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是45#钢,表面粗糙度12.5,要求镀锌层厚度8-12u
6 t! B7 L% P# E2 A9 x
发表于 2013-8-30 11:21:37 | 显示全部楼层
滚镀还是挂镀?电镀工艺不同处理前工艺也不同,比如酸洗的时候没有洗干净内孔油污等。
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:29:05 | 显示全部楼层
是挂镀,镀完孔内是锈的。7 E/ L7 n- u* o$ O% z0 [
是不是孔内部干净啊
发表于 2013-8-30 11:42:42 | 显示全部楼层
表面质量太差了,都12.5了
发表于 2013-8-30 11:49:04 | 显示全部楼层
电镀时电荷屏蔽,内部电流无法进入,当然镀不上了,让供应商电镀时帮你做个辅助电极就能解决了(适合挂镀)。
行家  发表于 2013-8-30 14:02
发表于 2013-8-30 12:40:21 | 显示全部楼层
是不是还分 热镀锌、冷镀锌啊
发表于 2013-8-30 15:19:42 | 显示全部楼层
孔内电流不容易充分通过,导致电镀不上。
( W* |6 g- l0 w, f, }延长电镀时间,会好一点,但还是有瑕疵的。
发表于 2013-8-31 16:31:41 | 显示全部楼层
长知识了,
发表于 2013-9-1 08:12:28 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-8-30 12:40 - E8 M1 M0 K  Y; e7 T
是不是还分 热镀锌、冷镀锌啊
1 K" X6 J0 w  C/ @  g7 p热镀锌也叫热浸锌,基材在除油、除锈、清洗后表面再浸助镀剂,干燥后浸入高温液态锌池中,使表面附着一定厚度的锌层。而冷镀也叫电镀,在前处理后,在电镀槽中通过电流,使表面生成一定厚度的锌层。
发表于 2013-9-1 10:57:19 | 显示全部楼层
这个要靠挂具来解决,如有需要可联系我。7 @2 ^# p+ o$ J8 q" J5 j
螺纹孔底部在制作挂具和辅助阳极后,仍然镀不上  发表于 2013-9-6 10:20
GMT+8, 2025-2-25 09:33 , Processed in 0.082923 second(s), 20 queries , Gzip On.
