刘珍1991 发表于 2013-8-30 01:38:05
只是做小牌牌而已,刀一直断断断
唉药歪,刀一直断断断
只是做小牌牌而已
铝合金6061,
字是R1的刀割0.6毫米深,没问题。
轮廓切割R1的刀,走道速度1200,吃刀0.25毫米,刀是铝用刀,平底,3刃,
一切割轮廓就断刀。有时轮廓都没跑完一圈。
这是怎么回事嘛,前辈们救我。
补充内容 (2013-8-30 11:44):
转速21000,切削液很希, 好多天了,最恨小刀了。
挖字体没问题,问题是跑外圈的时候断。
坯料不好切割是真的。这个材料感觉不够硬。 我没看出粘刀。
hongxing516 发表于 2013-8-30 08:11:51
是不是
粘刀了
排屑不畅
做铝最这容易粘刀了,一粘刀那么小的刀一下就断
多加点切削液吧
不知道你的转速是多少
qeuun 发表于 2013-8-30 08:15:33
{:3_50:}镁铝哦。。
转速多少?
    刀子在走圆弧的时候吃力比较大,UG编程的话里面有一个摆线切削模式 可以解决这个问题。
切削速度一般控制在75到230M/min
itwotwo 发表于 2013-8-30 09:36:04
好像是窄处刀刃两边同时碰到材料,导致切割回刀时扭刀,在何处折断呢?给个具体描述。
如果是这个问题,字体最窄处增加20%刀径
robert1015 发表于 2013-8-30 09:43:23
最好用自己磨的单刃刀
valnut1992 发表于 2013-8-30 09:53:00
Me小有名气 发表于 2013-8-30 10:43:10
不懂,进来学习学习
小样儿爱我 发表于 2013-8-30 11:03:25
粘刀引起的吧
刘珍1991 发表于 2013-8-30 12:16:42
这个材料,我买来发现好像比较粘。我用r2的刀反正被粘住了,抠都抠不出来。
这次断的刀,没发现这个情况
Alex19880319 发表于 2013-8-30 13:01:11
走到圆弧的时候刀的切削刃应该是受力不一样的,所以刀容易断,圆弧的时候控制下,可以慢点嘛!
查看完整版本: 只是做小牌牌而已,刀一直断断断
