查看: 5764|回复: 18
只是做小牌牌而已,刀一直断断断
发表于 2013-8-30 01:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉药歪,刀一直断断断% `" d6 x2 l1 a7 y# D! b- ^: o) P
只是做小牌牌而已2 U; o1 I/ g. m) E+ T' V
铝合金6061,9 l+ L! s& E' n& g+ O
字是R1的刀割0.6毫米深,没问题。
' T, `' I: z. {7 h轮廓切割R1的刀,走道速度1200,吃刀0.25毫米,刀是铝用刀,平底,3刃,$ |: Y! D4 z+ X- `1 S
一切割轮廓就断刀。有时轮廓都没跑完一圈。
' O1 G/ ?* r* e; F8 W) @Untitled.jpg; W2 v1 H: G, ?: K& H4 K
这是怎么回事嘛,前辈们救我。9 j! t9 U) X' I
6 h2 L, M4 B9 B% J: y
7 D: H. t$ F. d% {补充内容 (2013-8-30 11:44):
" o  I( p' M8 `6 f& K' F# u转速21000,切削液很希, 好多天了,最恨小刀了。
3 i0 ^1 |5 r$ |2 {3 J/ c6 g, _挖字体没问题,问题是跑外圈的时候断。
) A9 F6 S# a6 u, N7 @* z坯料不好切割是真的。这个材料感觉不够硬。 我没看出粘刀。
发表于 2013-8-30 08:11:51 | 显示全部楼层
是不是
- [0 R" X' }0 Q$ y/ A粘刀了5 W; P$ _# W4 v
排屑不畅
! A) w7 N% H" Q! A* N3 Y6 c做铝最这容易粘刀了,一粘刀那么小的刀一下就断' K' n3 c. o" U" w# F* N( ^* ~; l
多加点切削液吧+ _9 l& u" ~4 t
不知道你的转速是多少
发表于 2013-8-30 08:15:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 qeuun 于 2013-8-30 08:22 编辑 2 N% ~0 K/ Q( Z- _
7 g+ ^+ f* u, `' h$ K+ ?+ a镁铝哦。。/ k8 V. t- n5 V  O* z9 {' c5 D: R
转速多少?
) G% W0 x9 J0 }3 p  U2 a, L7 A4 U    刀子在走圆弧的时候吃力比较大,UG编程的话里面有一个摆线切削模式 可以解决这个问题。
+ {7 h8 f7 G0 m$ K) u  切削速度一般控制在75到230M/min
发表于 2013-8-30 09:36:04 | 显示全部楼层
好像是窄处刀刃两边同时碰到材料,导致切割回刀时扭刀,在何处折断呢?给个具体描述。4 T  B- e" Q7 W! c; ^
如果是这个问题,字体最窄处增加20%刀径
发表于 2013-8-30 09:43:23 | 显示全部楼层
最好用自己磨的单刃刀
发表于 2013-8-30 09:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-30 10:43:10 | 显示全部楼层
不懂,进来学习学习
发表于 2013-8-30 11:03:25 | 显示全部楼层
粘刀引起的吧
: i( [# t& b' d
 楼主| 发表于 2013-8-30 12:16:42 | 显示全部楼层
这个材料,我买来发现好像比较粘。我用r2的刀反正被粘住了,抠都抠不出来。+ r: }( m3 q, K9 R$ O
这次断的刀,没发现这个情况
发表于 2013-8-30 13:01:11 | 显示全部楼层
走到圆弧的时候刀的切削刃应该是受力不一样的,所以刀容易断,圆弧的时候控制下,可以慢点嘛!
" _" m8 @' E7 P
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.061062 second(s), 22 queries , Gzip On.
