鹿子衿 发表于 2013-8-29 09:25:00
液压密封,沟槽光洁度要这么严吗?
液压密封时(主要是动密封),沟槽要求表面光洁度0.8或者0.4,可它密封用的泛塞,斯特封,格来圈等全是橡胶做的。沟槽却这么高的光洁度,有必要吗?
qeuun 发表于 2013-8-29 09:32:15
{:3_47:}粗擦度是神马。。。
又是一个造词的家伙。
鹿子衿 发表于 2013-8-29 09:38:02
qeuun 发表于 2013-8-29 09:32 static/image/common/back.gif
粗擦度是神马。。。
又是一个造词的家伙。
打错了,是粗糙度。
愤怒的小鸟 发表于 2013-8-29 09:47:24
有必要,仔细研究下密封的原理你就知道啦。密封圈在受到压力油作用时在沟槽中是移动的。也就是说和沟槽面有相对移动存在。
karlmayerdesign 发表于 2013-8-29 10:34:09
表面粗糙度Ra为0.8μm时,表面形状特征为可辨加工痕迹的方向,应用于中型机床(普通精度)滑动导轨面,导轨压板,圆柱销和圆锥销的表面,一般精度的刻度盘,需镀铬抛光的外表面,中速转动的轴颈,定位销压入孔等。是配合表面常用数值,中、重型设备的重要配合处,磨削加工经济。
表面粗糙度Ra为0.4μm时,表面形状特征为微辨加工痕迹的方向,应用于中型机床(提高精度)滑动导轨面,滑动轴承的工作表面,夹具定位元件和钻套的主要表面,曲轴和凸轮轴的工作轴颈,分度盘表面,高速工作下的轴颈及衬套的工作面等。
表面粗糙度Ra为0.1μm时,表面形状特征为暗光泽面,应用于精密机床主轴箱与套筒配合的孔,仪器在使用中要承受摩擦的表面,如导轨、槽面等,液压传动用的孔的表面,阀的工作面,汽缸内表面,活塞销的表面等。一般机械设计界限值。磨削加工很不经济。
所以说还是建议把粗糙度设置的较小比较好。
海哥007 发表于 2013-8-29 11:12:58
楼上的讨论忽视了一个重要的问题.我问你们:粗糙度 0.8 或0.4是靠什么加工方式能得到?据我所知,一般机床刀具切削加工能达到最高为1.6.所以一般常规液压密封沟槽粗糙度为3.2,最高1.6
阿难和松山 发表于 2013-8-29 11:48:39
1.6做够了...除非特殊要求!!
孤独_over° 发表于 2013-8-29 13:26:58
坐等结论
鹿子衿 发表于 2013-8-29 14:44:23
海哥007 发表于 2013-8-29 11:12 static/image/common/back.gif
楼上的讨论忽视了一个重要的问题.我问你们:粗糙度 0.8 或0.4是靠什么加工方式能得到?据我所知,一般机床刀具 ...
查的手册,上面写着Ra0.8或者0.4,具体没做出来。做到的也就是Ra1.6.
newlife2012 发表于 2013-8-29 22:37:42
实际使用能到1.6 也可以了:)
查看完整版本: 液压密封,沟槽光洁度要这么严吗?
