查看: 5741|回复: 16
液压密封,沟槽光洁度要这么严吗?
发表于 2013-8-29 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鹿子衿 于 2013-8-29 09:37 编辑 3 l% G9 i: |; f* Q6 d# }! @% N# b% l& I; t
6 Q( I: `1 q0 |& ^
液压密封时(主要是动密封),沟槽要求表面光洁度0.8或者0.4,可它密封用的泛塞,斯特封,格来圈等全是橡胶做的。沟槽却这么高的光洁度,有必要吗?
# O" B! {+ Q7 u
发表于 2013-8-29 09:32:15 | 显示全部楼层
粗擦度是神马。。。' S& Y" F: ~8 [# n
  又是一个造词的家伙。
很多现场施工人员都是这么说的  发表于 2013-8-29 13:36
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:38:02 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-8-29 09:32 % c+ d  n$ l+ ~8 I1 C
粗擦度是神马。。。, a- h. n. s4 Y) J" `# [
  又是一个造词的家伙。
* T" P4 Q$ y" Z& u
打错了,是粗糙度。
发表于 2013-8-29 09:47:24 | 显示全部楼层
有必要,仔细研究下密封的原理你就知道啦。密封圈在受到压力油作用时在沟槽中是移动的。也就是说和沟槽面有相对移动存在。
发表于 2013-8-29 10:34:09 | 显示全部楼层
表面粗糙度Ra为0.8μm时,表面形状特征为可辨加工痕迹的方向,应用于中型机床(普通精度)滑动导轨面,导轨压板,圆柱销和圆锥销的表面,一般精度的刻度盘,需镀铬抛光的外表面,中速转动的轴颈,定位销压入孔等。是配合表面常用数值,中、重型设备的重要配合处,磨削加工经济。9 `$ h- I- ^' g8 d6 Z$ B
表面粗糙度Ra为0.4μm时,表面形状特征为微辨加工痕迹的方向,应用于中型机床(提高精度)滑动导轨面,滑动轴承的工作表面,夹具定位元件和钻套的主要表面,曲轴和凸轮轴的工作轴颈,分度盘表面,高速工作下的轴颈及衬套的工作面等。
) \7 b% j$ _$ g表面粗糙度Ra为0.1μm时,表面形状特征为暗光泽面,应用于精密机床主轴箱与套筒配合的孔,仪器在使用中要承受摩擦的表面,如导轨、槽面等,液压传动用的孔的表面,阀的工作面,汽缸内表面,活塞销的表面等。一般机械设计界限值。磨削加工很不经济。   E3 y$ C/ }5 S/ R1 [, H( M; [5 o$ y
所以说还是建议把粗糙度设置的较小比较好。
发表于 2013-8-29 11:12:58 | 显示全部楼层
楼上的讨论忽视了一个重要的问题.我问你们:粗糙度 0.8 或0.4是靠什么加工方式能得到?据我所知,一般机床刀具切削加工能达到最高为1.6.所以一般常规液压密封沟槽粗糙度为3.2,最高1.6
发表于 2013-8-29 11:48:39 | 显示全部楼层
1.6做够了...除非特殊要求!!
发表于 2013-8-29 13:26:58 | 显示全部楼层
坐等结论
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:44:23 | 显示全部楼层
# V$ q1 u2 g( Z  D
海哥007 发表于 2013-8-29 11:12
1 g; [# \3 ~) q' m9 B; `/ X  i楼上的讨论忽视了一个重要的问题.我问你们:粗糙度 0.8 或0.4是靠什么加工方式能得到?据我所知,一般机床刀具 ...
* j% y' C. R- k& s+ S$ H, }4 h查的手册,上面写着Ra0.8或者0.4,具体没做出来。做到的也就是Ra1.6.4 L- q! h' |8 n+ V) Z
发表于 2013-8-29 22:37:42 | 显示全部楼层
实际使用能到1.6 也可以了
GMT+8, 2025-2-21 19:12 , Processed in 0.077477 second(s), 19 queries , Gzip On.
