p523122544 发表于 2013-8-28 21:40:42
铸铝加工,直接上图,感谢各位大侠指点!
大侠们有什么好方法加工出来!
p523122544 发表于 2013-8-28 21:41:49
图3为图2的局部图!
mixin0756 发表于 2013-8-28 23:23:39
铝压铸
把刀用好 发表于 2013-8-29 00:25:43
1)21.16那个公差需要外圆刀和槽刀两把刀控制,所以对刀必须准确。外圆刀不仅要控制Z向尺寸,还要加严外径尺寸,因为外径尺寸也影响21.16。
2)32的内孔要求那么高的话,可能需要绗磨了。
天天他爸 发表于 2013-8-29 07:02:14
同意4楼
p523122544 发表于 2013-8-29 08:00:19
mixin0756 发表于 2013-8-28 23:23 static/image/common/back.gif
铝压铸
是的!
p523122544 发表于 2013-8-29 08:19:50
把刀用好 发表于 2013-8-29 00:25 static/image/common/back.gif
1)21.16那个公差需要外圆刀和槽刀两把刀控制,所以对刀必须准确。外圆刀不仅要控制Z向尺寸,还要加严外径尺 ...
1,由于是批量生产,考虑刀具磨损,尺寸超差风险很大,且调试费事。
2,应该可行,但没珩磨设备,用加工中心镗孔是否可行(此孔为沿圆周分布七个这样的孔)。
宁波机器人设计 发表于 2013-8-29 11:59:24
看不到,电脑看了回复
速能工具 发表于 2013-8-29 12:44:56
32的内孔在加工中心镗孔,铝压铸气孔杂质,刀具磨损比较大,内孔可以考虑用滚压
lmgx888 发表于 2013-8-29 13:50:33
加工中心加工比较好,珩磨就算了,铝件没有用的吧
查看完整版本: 铸铝加工,直接上图,感谢各位大侠指点!
