查看: 4284|回复: 13
铸铝加工,直接上图,感谢各位大侠指点!
发表于 2013-8-28 21:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们有什么好方法加工出来!+ D( Q) i1 j6 o' v2 L( n) k" L4 j6 f
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:41:49 | 显示全部楼层
图3为图2的局部图!
发表于 2013-8-28 23:23:39 | 显示全部楼层
铝压铸
人家问的机加工啊,不是毛坯加工。  发表于 2013-8-28 23:53
发表于 2013-8-29 00:25:43 | 显示全部楼层
1)21.16那个公差需要外圆刀和槽刀两把刀控制,所以对刀必须准确。外圆刀不仅要控制Z向尺寸,还要加严外径尺寸,因为外径尺寸也影响21.16。- C. F# N( O+ `5 H4 f
2)32的内孔要求那么高的话,可能需要绗磨了。
p523122544 + 1
发表于 2013-8-29 07:02:14 | 显示全部楼层
同意4楼
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:00:19 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-8-28 23:23
; y: Y) H, r1 {; P  q1 ~铝压铸
, }: X1 K6 \. ?1 j6 I1 u) X
是的!
- i" H; a+ L! y' z7 Q' a7 L# g
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:19:50 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-8-29 00:25
" }; [: o1 v: M$ Y6 J0 o6 T3 j1)21.16那个公差需要外圆刀和槽刀两把刀控制,所以对刀必须准确。外圆刀不仅要控制Z向尺寸,还要加严外径尺 ...
; T1 G/ X! ~$ K: @% v0 v5 B9 e1,由于是批量生产,考虑刀具磨损,尺寸超差风险很大,且调试费事。
1 s& Y+ H5 A8 Q: d1 ~% z! X2,应该可行,但没珩磨设备,用加工中心镗孔是否可行(此孔为沿圆周分布七个这样的孔)。9 }7 w$ B( q: z3 [9 ]& n. Q- L
1)外圆刀要分粗精。2)精镗的话就算尺寸能保证,圆度未必能保证。  发表于 2013-8-29 16:53
发表于 2013-8-29 11:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
看不到,电脑看了回复来自: Android客户端
发表于 2013-8-29 12:44:56 | 显示全部楼层
32的内孔在加工中心镗孔,铝压铸气孔杂质,刀具磨损比较大,内孔可以考虑用滚压
5 T! q) x( g1 r. Z& E! O9 o2 U
发表于 2013-8-29 13:50:33 | 显示全部楼层
加工中心加工比较好,珩磨就算了,铝件没有用的吧
GMT+8, 2024-11-27 03:53 , Processed in 0.062211 second(s), 23 queries , Gzip On.
