494576253 发表于 2013-8-28 16:48:54
求做放样这方面的高手解惑
我想用放样使其中一面与圆锥面贴合,另外两个面带一定的弧度,让他看起来比较圆滑。求解,有其他方法也可以,请各位赐教。
494576253 发表于 2013-8-28 16:55:26
我现在做的成这个样子,而且还没法以此工件连接新生的实体。
kingtigerfxp 发表于 2013-8-28 17:26:36
你需要在锥面上做两条引导线才能让放样贴在锥面上
wdn36409 发表于 2013-8-28 17:30:28
用SolidWorks很烦,可以做个曲面试试;用 PROE5只要将面集中到一个点即可。
东海fyh126 发表于 2013-8-28 19:09:12
等等高人。。。。。。。
494576253 发表于 2013-8-29 08:50:34
kingtigerfxp 发表于 2013-8-28 17:26 static/image/common/back.gif
怎么做,求解
494576253 发表于 2013-8-29 08:52:42
wdn36409 发表于 2013-8-28 17:30 static/image/common/back.gif
用曲面可以做出来,实体的放样不行,怎么回事?还有就是我想让一面一圆锥面重合。
kingtigerfxp 发表于 2013-8-29 09:36:57
494576253 发表于 2013-8-29 08:50 static/image/common/back.gif
怎么做,求解
稍有点麻烦,要做两个面画线,再投影到锥面上去,用投影线做放样的引导线
494576253 发表于 2013-8-29 10:02:04
这个做出来,怎么生成实体,我试着加厚,但是不行。求解,
494576253 发表于 2013-8-29 10:03:37
kingtigerfxp 发表于 2013-8-29 09:36 static/image/common/back.gif
3Q
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求做放样这方面的高手解惑
