查看: 5604|回复: 22
求做放样这方面的高手解惑
发表于 2013-8-28 16:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用放样使其中一面与圆锥面贴合,另外两个面带一定的弧度,让他看起来比较圆滑。求解,有其他方法也可以,请各位赐教。
3 U; g1 `# e4 [
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:55:26 | 显示全部楼层
我现在做的成这个样子,而且还没法以此工件连接新生的实体。
4 o! t8 r' k" m, i
发表于 2013-8-28 17:26:36 | 显示全部楼层
你需要在锥面上做两条引导线才能让放样贴在锥面上
发表于 2013-8-28 17:30:28 | 显示全部楼层
用SolidWorks很烦,可以做个曲面试试;用 PROE5只要将面集中到一个点即可。
发表于 2013-8-28 19:09:12 | 显示全部楼层
等等高人。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:50:34 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-8-28 17:26
* s, V6 @& Q2 u3 o你需要在锥面上做两条引导线才能让放样贴在锥面上
- t7 p  w$ B4 x$ H' u怎么做,求解
6 H; s  o8 f5 z, O
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:52:42 | 显示全部楼层
wdn36409 发表于 2013-8-28 17:30 ! w3 S2 F6 ^/ ~% K7 v) G
" `: ^, G* t# G+ f# G9 J: u# D- X用曲面可以做出来,实体的放样不行,怎么回事?还有就是我想让一面一圆锥面重合。1 f% j& P. h5 {
发表于 2013-8-29 09:36:57 | 显示全部楼层
494576253 发表于 2013-8-29 08:50
" L; T. S* d" `% X3 |6 i怎么做,求解
3 L% p4 u5 M9 T& a
稍有点麻烦,要做两个面画线,再投影到锥面上去,用投影线做放样的引导线
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:02:04 | 显示全部楼层
这个做出来,怎么生成实体,我试着加厚,但是不行。求解,3 m) A* {4 W& I: ]( o
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:03:37 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-8-29 09:36
3 Z5 R' K$ d; o3 _- _0 K/ e; Q稍有点麻烦,要做两个面画线,再投影到锥面上去,用投影线做放样的引导线
! V. D$ D, v! y. I3Q
/ }. f% ~$ j9 v  M% U
GMT+8, 2024-11-16 02:34 , Processed in 0.059971 second(s), 18 queries , Gzip On.
