滕州机床怎么样?
滕州机床怎么样?买机床去哪家呢 滕州鲁诚机床厂 垃圾机床 谁用谁知道,前几年我买了一台非数控,毛坯开粗用,不过也只能开粗,价格很便宜,检测报告上的精度指标基本放大几十倍,随便打表检测各轴垂直,都是20丝/200mm以上(检测报告上写0.02/300mm),导轨不要说刮了,连磨都没有,也就铣一刀,还不是精铣,估计开完粗就直接安装了,而且很难调整,除非2次加工,靠刮的话不如重新买一台了 你买什么类型的床子,我知道几家好的厂商 一般般:lol :lol图便宜,你就买别后悔 但是买老厂的还是可以的,那地方东西太杂 要慧眼 便宜,那边有很多做铣床的厂家,只能做做没有精度的工件。 有这个像法;你还不如去二手市场看看 垃圾
