查看: 4492|回复: 12
滕州机床怎么样?
发表于 2013-8-28 11:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
滕州机床怎么样?买机床去哪家呢
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 13:41:52 | 显示全部楼层
垃圾机床
发表于 2013-8-28 13:47:40 | 显示全部楼层
谁用谁知道,前几年我买了一台非数控,毛坯开粗用,不过也只能开粗,价格很便宜,检测报告上的精度指标基本放大几十倍,随便打表检测各轴垂直,都是20丝/200mm以上(检测报告上写0.02/300mm),导轨不要说刮了,连磨都没有,也就铣一刀,还不是精铣,估计开完粗就直接安装了,而且很难调整,除非2次加工,靠刮的话不如重新买一台了
发表于 2013-8-28 13:48:36 | 显示全部楼层
你买什么类型的床子,我知道几家好的厂商
发表于 2013-8-28 14:45:39 | 显示全部楼层
一般般
发表于 2013-8-28 19:56:21 | 显示全部楼层
图便宜,你就买别后悔 但是买老厂的还是可以的,那地方东西太杂 要慧眼
发表于 2013-8-30 21:08:15 | 显示全部楼层
便宜,那边有很多做铣床的厂家,只能做做没有精度的工件。
发表于 2013-9-8 08:23:03 | 显示全部楼层
有这个像法;你还不如去二手市场看看
发表于 2013-9-10 21:54:30 | 显示全部楼层
垃圾
GMT+8, 2024-11-17 21:31 , Processed in 0.056653 second(s), 16 queries , Gzip On.
