huxianlang08 发表于 2013-8-27 17:15:00
加工球墨铸铁件内孔不稳定
各位高级工程师,我现在遇上一个加工问题解决不了,我们加工的是QT500-7的球墨铸铁件,内孔直径28,公差为+0.009/+0.03
我们现在用塞规检测,加工设备是台湾友佳的FTC-350数控车床,设备很好,刀片和刀杆用的是山特维克的刀具。
我试过更改加工余量,切削参数(都是根据VC来调整的),换过设备,换过刀具,都还是会变化,做几个就开始变化,变化量有0.01-0.02,由于产品比较长,总长有140多,中间是空心的,两端内孔还会一端小一端大,完全没规率,头痛死了。这个问题脱了一两天了没得到解决。我们公司还有4个类似的产品,长度和直径都差不多,但是就这个产品内孔不稳定,我初步怀疑是铸件硬度的问题,QT500-7的硬度标准是170-230HB,现在我所加工的这个产品硬度偏低,检测只有160-170,而另外几个产品的硬度都在180-190HB左右,在这里问一下还有没有其它原因造成内孔不稳定。。。。。上个产品图
http://b275.photo.store.qq.com/psb?/V12WhI6o1cDJZz/1b02mqCJlhl88t9uhcpnroBlbbaFD*c2uP8bhaOCjD4!/b/dBJi9KM4AAAA&bo=HgPCAQAAAAABAPk!&rf=photoDetail
chengpeng 发表于 2013-8-27 18:56:29
热处理后加工
icekk 发表于 2013-8-27 19:15:00
粗加工后定下性
东海fyh126 发表于 2013-8-27 19:36:41
me没经过退火去应力处理,,,,,硬度也比较重要。
liujiaoce 发表于 2013-8-27 20:09:42
精加工后,留余量铰孔,这样应该好些。
huxianlang08 发表于 2013-8-28 11:57:50
chengpeng 发表于 2013-8-27 18:56 static/image/common/back.gif
热处理后加工
我们这个产品不能热处理
huxianlang08 发表于 2013-8-28 11:58:52
东海fyh126 发表于 2013-8-27 19:36 static/image/common/back.gif
确实没有退火,今天早上我拿了两件去检测,产品两端硬度差25HB左右!
huxianlang08 发表于 2013-8-28 11:59:39
liujiaoce 发表于 2013-8-27 20:09 static/image/common/back.gif
精加工后,留余量铰孔,这样应该好些。
我们做的产品都是量大的,现在工艺不能随意改动,如果铰孔成本增加太多了,就没效益了!
天天他爸 发表于 2013-8-28 12:50:40
路过学习了
查看完整版本: 加工球墨铸铁件内孔不稳定
