查看: 3533|回复: 8
加工球墨铸铁件内孔不稳定
发表于 2013-8-27 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huxianlang08 于 2013-8-27 17:20 编辑 ) J3 b6 A5 ~1 {! O3 q  o
4 ]- W6 _8 A3 c/ ?3 g各位高级工程师,我现在遇上一个加工问题解决不了,我们加工的是QT500-7的球墨铸铁件,内孔直径28,公差为+0.009/+0.038 L' o0 m9 d) [+ I
我们现在用塞规检测,加工设备是台湾友佳的FTC-350数控车床,设备很好,刀片和刀杆用的是山特维克的刀具。1 w* z1 F2 O- j( V% l1 w- B
我试过更改加工余量,切削参数(都是根据VC来调整的),换过设备,换过刀具,都还是会变化,做几个就开始变化,变化量有0.01-0.02,由于产品比较长,总长有140多,中间是空心的,两端内孔还会一端小一端大,完全没规率,头痛死了。这个问题脱了一两天了没得到解决。我们公司还有4个类似的产品,长度和直径都差不多,但是就这个产品内孔不稳定,我初步怀疑是铸件硬度的问题,QT500-7的硬度标准是170-230HB,现在我所加工的这个产品硬度偏低,检测只有160-170,而另外几个产品的硬度都在180-190HB左右,在这里问一下还有没有其它原因造成内孔不稳定。。。。。上个产品图6 Q3 L9 |3 v5 D3 ^
发表于 2013-8-27 18:56:29 | 显示全部楼层
热处理后加工
发表于 2013-8-27 19:15:00 | 显示全部楼层
粗加工后定下性
发表于 2013-8-27 19:36:41 | 显示全部楼层
me没经过退火去应力处理,,,,,硬度也比较重要。
发表于 2013-8-27 20:09:42 | 显示全部楼层
精加工后,留余量铰孔,这样应该好些。
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:57:50 | 显示全部楼层
chengpeng 发表于 2013-8-27 18:56 . T& y. f/ x! E
热处理后加工
4 B- p1 X  \9 u6 n( K
我们这个产品不能热处理- U# t/ R8 V) z  R5 z9 {
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:58:52 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-8-27 19:36
6 ^! z" e/ r. k6 Y, ^4 R. ]2 sme没经过退火去应力处理,,,,,硬度也比较重要。
* `$ u: ]; L+ {' S确实没有退火,今天早上我拿了两件去检测,产品两端硬度差25HB左右!/ F. v: D8 N$ W/ q
粗加工后时效处理,,,,,,也可以解决。  发表于 2013-8-28 12:26
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:59:39 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2013-8-27 20:09
1 Y) v" ~4 |& y/ ^5 a; Z精加工后,留余量铰孔,这样应该好些。
3 J& O* t6 ~6 Y" u  p
我们做的产品都是量大的,现在工艺不能随意改动,如果铰孔成本增加太多了,就没效益了!
" x) n+ w& ]* N; g' X2 y8 o: ], V/ V
发表于 2013-8-28 12:50:40 | 显示全部楼层
路过学习了
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.051189 second(s), 20 queries , Gzip On.
