ipqjj 发表于 2013-8-25 18:45:01
卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000
工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。
故障判断:1、变频器换一台故障依旧。
               2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
               3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。
               4、更换所有继电器故障依旧。
               5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。
不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。
2266998 发表于 2013-8-25 20:13:03
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,
对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?
有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,
还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,
你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,
a5248714 发表于 2013-8-25 20:44:41
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机
设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的
80%可能 供参考
growupart 发表于 2013-8-25 21:28:39
2266998 发表于 2013-8-25 20:13 static/image/common/back.gif
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
什么是不良信息不能提交,郁闷
fywsch 发表于 2013-8-25 21:51:08
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
雪泥宏爪 发表于 2013-9-20 16:57:32
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。
与外部故障无关。
查看完整版本: 卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流
