查看: 4493|回复: 5
卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000* N- s' j4 T5 p6 f
工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.( D% t& m, E" R
8 }& C: O! s. L1 {
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。
: R0 W$ I5 K' a* Y4 q! s* ^, \$ c* h故障判断:1、变频器换一台故障依旧。9 P7 N% r' ?2 N) ~  w+ _
                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
9 {0 ^) w2 j4 m5 |. @                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。 2 r8 h. i7 M( J$ x( |
                 4、更换所有继电器故障依旧。   ' F( {: @* Y# r+ s* k# h
                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
5 G1 f- H7 _3 K1 G! \! g  E 6 r- e8 e' B( t* G- L
问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。
: c, u7 N1 P1 `/ W, m1 c不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。! x& x  `0 M) i& o
发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,/ n* ~. L$ |, H8 d. t
3 F" q1 z! i) B) G) `9 e5 w
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
# k( H9 }: {6 ?9 D1 n
7 f$ N3 @) X  e6 M* j' p我玩大转炉的氧枪系统,包括控制," E6 o/ |8 E1 e: q3 X
' I4 F3 |3 t* z
对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?
( ]: k2 r( w  G2 ?. z/ ^
7 n1 b* J9 [! n7 }有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,2 Q- y3 ^9 L& f; _: I
; i) i" X0 ]2 o* t还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能," H! H$ ~" F+ \+ I
2 W( e/ Z  [/ ~8 I9 K- I  W$ X你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,
ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机
7 o. I* p5 t; g! K5 ~" p
. }, J6 Q  ?  p' t设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的4 ?6 e6 w/ h- V* N
2 r$ d# c3 V: o3 n80%可能 供参考
其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13
1 x, ^$ j; D( r  P6 `你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,$ p6 G2 p% I- i( u! `' ^
- s4 D+ \# b3 s6 M; g6 f给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
. ~2 I3 w( [  X
什么是不良信息不能提交,郁闷
) p5 ]8 u9 G4 o$ n3 V
发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
9 m7 _; W: \5 V有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。: S4 ^! O* x4 f2 r
与外部故障无关。
GMT+8, 2025-4-6 08:13 , Processed in 0.085977 second(s), 21 queries , Gzip On.
