求助 SW----零件A插入多个配置的零件B时怎么选择配置
如题,要向零件A中插入含有多个配置的的零件B,怎么选择零件B的配置? 你应该倒过来,在B中插入零件A,这样才能使用B零件的配置功能。 寂静天花板 发表于 2013-8-25 17:59 static/image/common/back.gif你应该倒过来,在B中插入零件A,这样才能使用B零件的配置功能。
这样不行吧 比如A为机架 ,B为耳板,耳板要焊在机架上。各种机器的机架相差太大 ,不能用配置 。而耳板结构都一样, 只是尺寸不一样, 可以做成配置。这样你在一个耳板中插入机架,那只它耳板呢?
不过您说的也是个方法 谢谢您啊
