查看: 2745|回复: 3
求助 SW----零件A插入多个配置的零件B时怎么选择配置
发表于 2013-8-25 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要向零件A中插入含有多个配置的的零件B,怎么选择零件B的配置?
发表于 2013-8-25 17:59:33 | 显示全部楼层
你应该倒过来,在B中插入零件A,这样才能使用B零件的配置功能。
 楼主| 发表于 2013-8-25 18:32:22 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-8-25 17:59
, p; c9 U" q  d  x你应该倒过来,在B中插入零件A,这样才能使用B零件的配置功能。
9 G# J; e8 j: V* Z这样不行吧 比如A为机架 ,B为耳板,耳板要焊在机架上。各种机器的机架相差太大 ,不能用配置 。而耳板结构都一样, 只是尺寸不一样, 可以做成配置。这样你在一个耳板中插入机架,那只它耳板呢?- s  P" x0 n: G6 N% Y* A
 楼主| 发表于 2013-8-25 18:32:54 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-8-25 17:59 / E( u& b( E  x. g: X
5 ^- ?6 Z1 ^; p- [2 |8 [
不过您说的也是个方法 谢谢您啊
9 p- @% F2 |$ f0 s. l
GMT+8, 2024-11-16 02:18 , Processed in 0.053509 second(s), 17 queries , Gzip On.
