给液压缸设计一个螺纹端盖,请教
设计问题,螺纹的计算,给一个内径270,外径320的液压缸设计一个螺纹端盖,内部压强30MP。我应该怎么选螺纹啊,假如密封性已经做好。螺纹的螺距还有牙型角该怎么计算啊,旋合长度是多少啊。主要是我该查哪些书或者资料。机械设计手册上没找到啊。或者哪本国标上有?液压缸缸盖,如果需要采用螺纹联接,常规的都是使用60度三角细牙螺纹,精度等级不能低于7H/7h.楼主说得螺纹公称直径300毫米左右,螺距应该在2-3毫米左右,如果是单件非标制造.有效螺纹长度一般为公称直径的25%(根据压力等级,材料强度与设计空间调整)尽可能大一些.如批量产品则需要认真计算材料剪切强度.一般油缸直径超过200的.建议采用法兰与卡键联接.大直径螺纹联接安装时旋入是比较麻烦的. 采用螺纹端盖好像是液压缸设计的一个禁忌吧,因为螺纹端盖同轴度不好。一般都是用高强度螺栓连接端盖。最简单的你去百度文库里搜液压缸设计 默笑沧海 发表于 2013-8-22 10:29 static/image/common/back.gif
采用螺纹端盖好像是液压缸设计的一个禁忌吧,因为螺纹端盖同轴度不好。一般都是用高强度螺栓连接端盖。最简 ...
确实同轴度不好做,不过外径没有螺栓的空间了。
海哥007 发表于 2013-8-22 10:27 static/image/common/back.gif
液压缸缸盖,如果需要采用螺纹联接,常规的都是使用60度三角细牙螺纹,精度等级不能低于7H/7h.楼主说得螺纹公称 ...
谢谢,先看看法兰和卡键是个怎么连接发,不过外部空间不多了。
鹿子衿 发表于 2013-8-22 10:32 static/image/common/back.gif
你可以考虑HSGK液压缸的连接方式,没办法上传就不传了
反正螺纹的连接方式是绝对不行的
你的缸筒壁厚有25毫米,也可以直接在缸筒上攻丝联接:如图(参考)你可以用M16-(GB70)内六角螺钉.
海哥007 发表于 2013-8-22 16:17 static/image/common/back.gif
嗯,看看
矩形螺纹
