查看: 7330|回复: 12
给液压缸设计一个螺纹端盖,请教
发表于 2013-8-22 09:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计问题,螺纹的计算,给一个内径270,外径320的液压缸设计一个螺纹端盖,内部压强30MP。我应该怎么选螺纹啊,假如密封性已经做好。螺纹的螺距还有牙型角该怎么计算啊,旋合长度是多少啊。主要是我该查哪些书或者资料。机械设计手册上没找到啊。或者哪本国标上有?
- B9 r  G9 Y. A7 E. D
发表于 2013-8-22 10:27:59 | 显示全部楼层
液压缸缸盖,如果需要采用螺纹联接,常规的都是使用60度三角细牙螺纹,精度等级不能低于7H/7h.楼主说得螺纹公称直径300毫米左右,螺距应该在2-3毫米左右,如果是单件非标制造.有效螺纹长度一般为公称直径的25%(根据压力等级,材料强度与设计空间调整)尽可能大一些.如批量产品则需要认真计算材料剪切强度.一般油缸直径超过200的.建议采用法兰与卡键联接.大直径螺纹联接安装时旋入是比较麻烦的.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-22 10:29:51 | 显示全部楼层
采用螺纹端盖好像是液压缸设计的一个禁忌吧,因为螺纹端盖同轴度不好。一般都是用高强度螺栓连接端盖。最简单的你去百度文库里搜液压缸设计
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:32:53 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2013-8-22 10:29
' W" T# v8 g2 h+ t采用螺纹端盖好像是液压缸设计的一个禁忌吧,因为螺纹端盖同轴度不好。一般都是用高强度螺栓连接端盖。最简 ...
- q2 q. F2 J& j* ]% B. Q+ f确实同轴度不好做,不过外径没有螺栓的空间了。
5 G/ g. m/ A; |* n% A
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:38:52 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2013-8-22 10:27 2 V# R: v# f* \2 s* n4 @7 |
液压缸缸盖,如果需要采用螺纹联接,常规的都是使用60度三角细牙螺纹,精度等级不能低于7H/7h.楼主说得螺纹公称 ...
$ |6 C! b5 ~, y' W2 a
谢谢,先看看法兰和卡键是个怎么连接发,不过外部空间不多了。: O% g- X3 n# _! ?6 l7 o
发表于 2013-8-22 10:51:25 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2013-8-22 10:32 % _! Q& ]& Y. {8 Y6 Y
5 o  w, o3 C0 Z& g. ^9 Y你可以考虑HSGK液压缸的连接方式,没办法上传就不传了
. b* p6 Y! N- x, H( s" a# i% ?1 @( w  Z: S0 v" \3 L8 L# z/ M, H2 `
发表于 2013-8-22 10:52:22 | 显示全部楼层
反正螺纹的连接方式是绝对不行的
* M! A# m" u( g# L( X' |# b
发表于 2013-8-22 16:17:08 | 显示全部楼层
% W' n5 z2 k$ x) d1 h  p$ s4 c" [& }  J0 |9 T' K. F. A
你的缸筒壁厚有25毫米,也可以直接在缸筒上攻丝联接:如图(参考)你可以用M16-(GB70)内六角螺钉.
7 h* ~0 ]5 _: n% F. x2 B
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:51:47 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2013-8-22 16:17
; J9 i7 a; z9 S3 C% G你的缸筒壁厚有25毫米,也可以直接在缸筒上攻丝联接:如图(参考)你可以用M16-(GB70)内六角螺钉.
2 x: _4 W/ e0 ]2 R+ X! W+ K' l( }+ Z
嗯,看看* E* I5 l- Z4 N6 P, {+ U+ K
发表于 2013-9-17 13:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
矩形螺纹
GMT+8, 2024-11-26 00:40 , Processed in 0.061199 second(s), 22 queries , Gzip On.
