xlf63 发表于 2013-8-20 12:42:54
粗想简单,实则困难
在机械上,有些东西粗一眼看上去,非常“简单”,似乎只要稍懂一点机械的多可能做到。。。但是一旦涉及到细节,因为各种外界环境的不同,发现不是东边不灵光,就是西边有干涉,南边会同别的机构碰撞,北边却又布置不了。。。唉,有时想法是不错,但是结构上却实施不了。而且有些东西,做象可以,也很简单,但是如果有精度要求,寿命,可靠性要求,就不是那么想当然了。
比如,一样的夹紧功能,在普通机型上可以实施工况达到要求。但到了超出一定的范围后,如果再采用此种结构可能就会要么夹不紧,要么布置不了,要么布置下后发现机械上强度又差了,最终只能重新考虑新方案。
比如一个普通的小磨头,如果没啥要求,只要求能装好了砂轮能磨一下子,那么只要一个主轴上装上前后两个滚动轴承,而后一端是砂轮一边是皮带轮传动,稍加考虑一下润滑等就行了。
但是如果要磨削的零件精度粗糙度形位公差等要求高,那么磨头结构就得重新考虑,你得采用卸荷式皮带轮结构,将皮带作用在皮带轮上的径向力施加在磨头箱上,而不是作用在主轴上。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。。
而当重负载的磨削时,因为负载力大,就是砂轮的粘结剂也与普通砂轮不同,而磨头发热严重,普通润滑和冷却已没法达到热平衡条件,此时得采用强力冷却润滑系统,否则轴承没多久就会结束它的使命。。。
而如果被磨削的零件不能被磨削热所“烧伤”,那么,砂轮就得从内部开始冷却。而不是采用外部冷却水强力冲击。。。
因此要求不同,必须采用不同的结构,从而满足不同的工况。看看,一样的磨削,要求不同对机床的结构等就不一样。你如果不在机床方案阶段就考虑到,那么你在后道再想办法也可能于事无补。
桂花暗香 发表于 2013-8-20 12:48:16
楼主牛人。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。。
能否在详细一点,看了很受启发,又有点余犹未尽。闹心。
zhangsl5 发表于 2013-8-20 12:48:32
厉害了,学习了。
所以许多方案都是有工况等基本要求的。
天天他爸 发表于 2013-8-20 13:14:26
学习了
xlf63 发表于 2013-8-20 13:23:02
桂花暗香 发表于 2013-8-20 12:48 static/image/common/back.gif
楼主牛人。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。 ...
比如,M1432A磨床砂轮架,主轴前后支承采用了短三瓦调位轴承,它由三块短瓦组成,每块轴瓦均支承在球面支承螺钉上,装配时使前后轴承孔同心,并调整轴承径向间隙。。。N年前修理过。呵呵
一般的普通没啥精度要求的磨头设计过。与彭老师上传的类似。大小尺寸不一而已。。。呵呵
高速重负荷的磨头也玩过,皮带轮可是卸荷结构的,砂轮主轴不受皮带张紧力的影响。:lol冷却外部油压强力冷却和润滑,专门采用了润滑站。。。一供一吸。冷却主轴轴承。
目前没玩过从砂轮内部冷却的。。。:L
Michael0576 发表于 2013-8-20 13:34:42
记得8爷说过一句话,玩技术就是玩结构   确实有这方面的体会
桂花暗香 发表于 2013-8-20 14:14:11
xlf63 发表于 2013-8-20 13:23 static/image/common/back.gif
比如,M1432A磨床砂轮架,主轴前后支承采用了短三瓦调位轴承,它由三块短瓦组成,每块轴瓦均支承在球面支 ...
谢过,热心肠:handshake,德艺双馨啊。明白点!
kingtigerfxp 发表于 2013-8-20 15:53:41
学习了:victory::handshake
原来都是小草 发表于 2013-8-20 17:57:43
向老兄学习了。。
翔梦随风 发表于 2013-8-20 19:51:15
大侠将的很实用,学习了。发张卸荷式皮带轮结构,
另外,关于大侠提到的短三瓦调位轴承,不知是否属于静压轴承?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 粗想简单,实则困难
