查看: 11970|回复: 44
粗想简单,实则困难
发表于 2013-8-20 12:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械上,有些东西粗一眼看上去,非常“简单”,似乎只要稍懂一点机械的多可能做到。。。
但是一旦涉及到细节,因为各种外界环境的不同,发现不是东边不灵光,就是西边有干涉,南边会同别的机构碰撞,北边却又布置不了。。。唉,有时想法是不错,但是结构上却实施不了。
而且有些东西,做象可以,也很简单,但是如果有精度要求,寿命,可靠性要求,就不是那么想当然了。
" \8 W% W4 S$ X# [2 B# j
比如,一样的夹紧功能,在普通机型上可以实施工况达到要求。
但到了超出一定的范围后,如果再采用此种结构可能就会要么夹不紧,要么布置不了,要么布置下后发现机械上强度又差了,最终只能重新考虑新方案。
+ x; F3 Y/ G, c# q/ i# }
9 B; C! h% R* |6 h2 R3 W
比如一个普通的小磨头,如果没啥要求,只要求能装好了砂轮能磨一下子,那么只要一个主轴上装上前后两个滚动轴承,而后一端是砂轮一边是皮带轮传动,稍加考虑一下润滑等就行了。
" e! f$ d; o2 t$ T( D: P! @
8 I9 L8 L) k& ^; ^' Z
但是如果要磨削的零件精度粗糙度形位公差等要求高,那么磨头结构就得重新考虑,你得采用卸荷式皮带轮结构,将皮带作用在皮带轮上的径向力施加在磨头箱上,而不是作用在主轴上。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。。
, r7 o" v7 e0 y: r5 D, G8 ~1 F
! u3 n( \4 {! C3 d9 D: n& [
而当重负载的磨削时,因为负载力大,就是砂轮的粘结剂也与普通砂轮不同,而磨头发热严重,普通润滑和冷却已没法达到热平衡条件,此时得采用强力冷却润滑系统,否则轴承没多久就会结束它的使命。。。
3 l& Y* U: M; h' d
  r8 v4 Q2 \5 d/ S; w
而如果被磨削的零件不能被磨削热所烧伤”,那么,砂轮就得从内部开始冷却。而不是采用外部冷却水强力冲击。。。
7 d: g6 T7 @( n' o5 c- L8 s
  z: r8 ]+ t- r+ v" L8 G
因此要求不同,必须采用不同的结构,从而满足不同的工况。
看看,一样的磨削,要求不同对机床的结构等就不一样。
你如果不在机床方案阶段就考虑到,那么你在后道再想办法也可能于事无补。
# q5 ]8 c* F. ?" R! g+ z- l
楼主主要是为了说明观点。有很多是想象的成分,所谓隔行如隔山就是这个道理。  发表于 2013-8-20 13:01
参与人数 5威望 +14 收起 理由
好方案 + 1
mfka + 1 说实际运用,反映了设计的艰难,比空洞说教.
憨老马 + 10
angel1399793 + 1
逍遥处士 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2013-8-20 12:48:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-8-20 12:54 编辑 9 u6 V. Q( v" g+ ?- K9 g
, P$ ?( F8 X; U; ?楼主牛人。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。。/ s; e7 z) J# D3 I, |1 B
能否在详细一点,看了很受启发,又有点余犹未尽。闹心。
发表于 2013-8-20 12:48:32 | 显示全部楼层
厉害了,学习了。
+ j  A8 }* k( _
# o1 Y$ k# }; ~+ c所以许多方案都是有工况等基本要求的。& ]7 M: n. Y! j& h2 Q
+ N7 V3 q5 \7 e; U3 o
发表于 2013-8-20 13:14:26 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:23:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlf63 于 2013-8-20 13:29 编辑 : p2 n+ T1 ~9 u# N1 P- a
桂花暗香 发表于 2013-8-20 12:48 - ]6 _( x  V# A% t: B6 O9 `
楼主牛人。考虑到主轴的高转速,你得将轴承采用三点式滑动轴承结构,当主轴高速旋转时形成流体动力润滑。。 ...
+ s# M+ w# a# k8 H" d* ]7 T- M. t. d4 Y5 v比如,M1432A磨床砂轮架,主轴前后支承采用了短三瓦调位轴承,它由三块短瓦组成,每块轴瓦均支承在球面支承螺钉上,装配时使前后轴承孔同心,并调整轴承径向间隙。。。N年前修理过。呵呵' _9 J' Z2 `$ P" d5 v1 ?
一般的普通没啥精度要求的磨头设计过。与彭老师上传的类似。大小尺寸不一而已。。。呵呵( L( Y6 `( s+ ~$ u
高速重负荷的磨头也玩过,皮带轮可是卸荷结构的,砂轮主轴不受皮带张紧力的影响。  冷却外部油压强力冷却和润滑,专门采用了润滑站。。。一供一吸。冷却主轴轴承。7 S: n9 j- |+ m9 d$ y- T
目前没玩过从砂轮内部冷却的。。。; a" D# {3 i1 {5 ]
, h) |% Q* j0 p" f* r/ O3 Y) `
; L3 `( a  f; |6 `' p
我们现在都是动静压的  发表于 2013-12-29 21:52
你说的静压站,又是一种结构。。。呵呵,这些结构在重载上用得比较多。  发表于 2013-8-20 15:19
再说你说的那个润滑站,俺们也采用水冷却,使用压力和流量发信,站上流量不足,压力没上去,不允许启动重负荷磨头。怕烧坏轴承。  发表于 2013-8-20 15:16
大侠,俺俩似乎说的不是一会事。呵呵。俺那个重负载的主轴采用的是轴承,不是静压的。而冷却站也主要是为了强力冷却轴承档。。。。而那个三片瓦的普通磨床上用,俺们当时是采用看接触点,人工刮的。  发表于 2013-8-20 15:12
那个润滑站,通常叫静压站,主要目的是提供一定压力的静压油。要求再高一点,会配上油冷机。楼主修过三片瓦的砂轮箱,那说说那三片瓦是刮好呢还是不刮好?  发表于 2013-8-20 14:15
最好玩的是带卸荷结构的磨头,还有不少所谓的“懂机械的”不识,以为一个简单的磨头,为啥要设计成这么复杂。。。呵呵  发表于 2013-8-20 13:41
发表于 2013-8-20 13:34:42 | 显示全部楼层
记得8爷说过一句话,玩技术就是玩结构   确实有这方面的体会
最近是非常有感触,说起来简单,做起来真是各种问题。  发表于 2013-8-21 17:39
在解决方案合理的条件下,才是结构设计,动力学设计,在动力学设计的基础上,才是材料选择,结构是基础不对吗  发表于 2013-8-20 17:20
不能说玩设计就是玩图纸!结构是各方面综合考虑的结果,比如功能,强度、刚度、稳定性的计算,加工,维修,原材料,外观,先进性,经济适用性等。  发表于 2013-8-20 15:28
发表于 2013-8-20 14:14:11 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-8-20 13:23
: L5 N# t! u5 V! j! O% a比如,M1432A磨床砂轮架,主轴前后支承采用了短三瓦调位轴承,它由三块短瓦组成,每块轴瓦均支承在球面支 ...
1 D2 ^5 Z8 w+ Z: n/ x谢过,热心肠,德艺双馨啊。明白点!
" O5 \3 [# a. c& e. T5 l
发表于 2013-8-20 15:53:41 | 显示全部楼层
) X  C* j0 v. `- J5 u6 ?( m& l  I' w$ Q
学习了
发表于 2013-8-20 17:57:43 | 显示全部楼层
向老兄学习了。。
发表于 2013-8-20 19:51:15 | 显示全部楼层
大侠将的很实用,学习了。发张卸荷式皮带轮结构,
& H& q( V/ b: J+ O+ N& Q2 O, H! }* S# J
另外,关于大侠提到的短三瓦调位轴承,不知是否属于静压轴承?
GMT+8, 2025-3-10 12:09 , Processed in 0.068297 second(s), 19 queries , Gzip On.
